maxim7790 1 Опубликовано 15 мая, 2020 всем привет. вообщем такая проблема, после того как двигатель прогреется на ходу при переходе на нейтралку начинают плавать обороты, бывает что двиг глохнет, а иногда просто зависают на 2-3тыс. Стоит газ 2 поколения. Редуктор новый. На газу примерно тоже самое также зависают обороты на 2000 но глохнет реже. Если двигатель заглушить немного подождать и снова завести то холостые приходят в норму если стоять на месте. Поставил новую дроссельную заслонку, новый ДМРВ, новые форсунки. ничего не поменялось. Подсоса воздуха вроде бы нет. Уже не знаю куда капать. Подскажите, Может у кого-нибудь было что-то подобное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 907 Опубликовано 15 мая, 2020 42 минуты назад, maxim7790 сказал: Подскажите На прошивку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxim7790 1 Опубликовано 15 мая, 2020 11 минут назад, вилли сказал: На прошивку забыл написать, прошивку поменяли вчера на 52. Проблема осталось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 532 Опубликовано 15 мая, 2020 (изменено) На сколько помню,когда был такой движок,всегда присутствовали эти проблемы.Да и не только у меня. Думаю это норма для российских движков. Изменено 15 мая, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 907 Опубликовано 15 мая, 2020 43 минуты назад, maxim7790 сказал: забыл написать, прошивку поменяли вчера на 52. Проблема осталось. Еще датчик адсорбера дает подрос,а ошибок нет по нему .Он должен вкл-выкл,а он дырявый когда неисправен.Не должен продуваться короче,да вообще лучше заглушить его Еще лавку насоса проверить надо,тоже из за этого качает. И темку про качает обороты почитай.Приводи в порядок все,уберешь проблему-если это проблема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxim7790 1 Опубликовано 15 мая, 2020 3 часа назад, Alex030569 сказал: На сколько помню,когда был такой движок,всегда присутствовали эти проблемы.Да и не только у меня. Думаю это норма для российских движков. У 3 знакомых такие движки, но у них нет таких проблем. А я уже намучался с ним. 2 часа назад, вилли сказал: Еще датчик адсорбера дает подрос,а ошибок нет по нему .Он должен вкл-выкл,а он дырявый когда неисправен.Не должен продуваться короче,да вообще лучше заглушить его Еще лавку насоса проверить надо,тоже из за этого качает. И темку про качает обороты почитай.Приводи в порядок все,уберешь проблему-если это проблема Трубка адсорбера снята, и на коллекторе заглушено. Про насос поподробнее, не понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 907 Опубликовано 15 мая, 2020 (изменено) 2 часа назад, maxim7790 сказал: У 3 знакомых такие движки, но у них нет таких проблем. А я уже намучался с ним. Трубка адсорбера снята, и на коллекторе заглушено. Про насос поподробнее, не понял. 2 часа назад, maxim7790 сказал: на коллекторе заглушено Помоему еще и до датчика нужно глушить,или чтоб он исправный был.. Но я бы на диагностику грешил,пусть устраняют Изменено 15 мая, 2020 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 15 мая, 2020 Забей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
