Арзамас 5 Опубликовано 27 мая, 2020 На Некст поставили 409про,проблема со сливом масла,к пробке проблема подлезть,а если и подлезешь,думаю,что полностью не выкрутится,балка мешает.как быть!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 27 мая, 2020 @Арзамас ехать к сваперам, пусть покажут как масло сливать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 989 Опубликовано 27 мая, 2020 55 минут назад, Арзамас сказал: На Некст поставили 409про,проблема со сливом масла,к пробке проблема подлезть,а если и подлезешь,думаю,что полностью не выкрутится,балка мешает.как быть!? Через щуп наверно можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Арзамас 5 Опубликовано 27 мая, 2020 Через щуп можно,изучил строение двигателя,до дна достанет.хочу шеловское залить,а что залито х.з.наверно Лукойл.как думаете ничего страшного,если без промывки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 232 Опубликовано 27 мая, 2020 (изменено) хорошо, раз пошли на такой шаг, как поставить 409 про (мой респект), так просто поддон поставьте от ЗМЗ 406(5) ? - у него пробка сбоку, сливай не хочу! Изменено 27 мая, 2020 пользователем Москаль 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Арзамас 5 Опубликовано 27 мая, 2020 Спасибо за совет!Чтобы это сделать,нужно двигатель снимать ...наверно проще будет через щуп . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 684 Опубликовано 27 мая, 2020 @Арзамас интересно как под грузом с этим пихлом идёт Некст, и пара какая стоит? Промывать нЕ надо.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Арзамас 5 Опубликовано 27 мая, 2020 Пара хз какая.некст автобус,на бензине идёт бодро,а на метане садится,,но расход на метане на250км-350рублей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 877 Опубликовано 27 мая, 2020 Что за установщики такие, не обеспечили возможность слива масла. В конце концов можно было ещё до установки сделать пробку в другом месте, даже родную можно было оставить как есть, никому не мешала бы. Даже поддон можно было бы не снимать при этом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Арзамас 5 Опубликовано 27 мая, 2020 Есть такие в н.н. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Арзамас 5 Опубликовано 27 мая, 2020 Все,поменял сам.электробензонасосом пазовским. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
грузоперевозчик 44 Опубликовано 27 мая, 2020 Также поставили в Заволжье 409про...пришлось менять потдон...но еще пришлось из железки делать дополнительный жолоб для слива масла,чтобы не растекалась по балке... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 785 Опубликовано 27 мая, 2020 9 часов назад, Арзамас сказал: Пара хз какая.некст автобус,на бензине идёт бодро,а на метане садится,,но расход на метане на250км-350рублей Вариатор на гбо поставь. И на метана бодро пойдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
turistik 11 Опубликовано 27 мая, 2020 (изменено) 15 часов назад, Арзамас сказал: На Некст поставили 409про,проблема со сливом масла,к пробке проблема подлезть,а если и подлезешь,думаю,что полностью не выкрутится,балка мешает.как быть!? На моем нексте через щуп только,нормально откачивается не спеша, заходит около 6 литров масла,масляный фильтр тоже менять не удобно,от 405 поддон не вариант балка мешать будет так и так. Изменено 27 мая, 2020 пользователем turistik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иден 0 Опубликовано 28 июня, 2020 Оформляю покупку новой газели 33027-303, продажники предложили разные акции со скидками. Пока не знаю по какой именно программе лучше всего покупать. Одна акция предлагает сдать старую грузовую машину и по утилизации, есть ещё возможность взять лизинг по госпрограмме, там 12.5 процентов скидка. Кто-нибудь в курсе, можно получить обе скидки сразу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
