Лис 26 0 Опубликовано 7 июня, 2020 Газель старого образца , купил двигатель 4216 с подкапотной проводкой и мозгами , кто знает как совместить старую панель с новым двигателем ? Не могу понять как можно совместить датчик температуры с указателем температуры , по схеме на старой газели датчик работает как сопротивление , корпус на минус , провод на минус указателя , это понятно , но на 4216 два провода на датчике и оба по схеме уходят в блок управления , а как сигнал попадает на указатель?вот это я найти нигде не смог , может кто знает или делал уже такое подскажите, спасибо за помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лис 26 0 Опубликовано 28 января, 2021 Спасибо всем за помощ, я не ожидал, что столько много будет советов! Всем удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 28 января, 2021 В 07.06.2020 в 21:38, Лис 26 сказал: но на 4216 два провода на датчике и оба по схеме уходят в блок управления , а как сигнал попадает на указатель? с эбу. в принципе все схемы на главной есть. https://www.gazelleclub.ru/docs/elektroshemy/ остальное смотреть по месту и возможностям.если сам не понимаешь в схемах,то выход один,тащить туда где смогут сделать.самое простое панельку от умз купить и воткнуть вместо своей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лис 26 0 Опубликовано 29 января, 2021 Спасибо хоть один откликнулся! Я в схемах разбираюсь, но дело втом, что нет нигде распиновки для кп 385.3801-75, начну из далека: у меня газель старого образца с двигателем умз 402, я заменил двигатель, подкапотную проводку, контроллер микас 10,3 и приборку от 4216, всё это было снято с одной машины, на ней всё работало, торпеду и салонную проводку поставил от 3302 примерно 8-7 года, теперь эта приборка при включении зажигания уходит в режим самодиагностики и освещение пробега мерцает, найти распиновку именно этой приборки не смог, есть распиновки 385.3801-10, пробовал собирать по этой схеме ничего не выходит, вот теперь я в тупике, саму приборку мне отдал хозяин этого двигателя, подкапотки и эбу, но он не помнит почему он поменял приборку, вот и задница полная. А ещё забыл сказать, при выключении зажигания чек горит пока работает рхх, как рхх выключается так и чек гаснет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 29 января, 2021 7 часов назад, Лис 26 сказал: 385.3801-75, https://www.google.com/search?client=opera&hs=2aE&ei=gSkUYOOKBK3rrgTgoqS4Ag&q=385.3801-75+распиновка&oq=385.3801-75%2C&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgcIABBHELADMgcIABBHELADMgcIABBHELADMgcIABBHELADMgcIABBHELADMgcIABBHELADMgcIABBHELADMgcIABBHELADUABYAGDUQmgBcAJ4AIABAIgBAJIBAJgBAKoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 29 января, 2021 7 часов назад, Лис 26 сказал: Спасибо хоть один откликнулся! Я в схемах разбираюсь, но дело втом, что нет нигде распиновки для кп 385.3801-75, начну из далека: у меня газель старого образца с двигателем умз 402, я заменил двигатель, подкапотную проводку, контроллер микас 10,3 и приборку от 4216, всё это было снято с одной машины, на ней всё работало, торпеду и салонную проводку поставил от 3302 примерно 8-7 года, теперь эта приборка при включении зажигания уходит в режим самодиагностики и освещение пробега мерцает, найти распиновку именно этой приборки не смог, есть распиновки 385.3801-10, пробовал собирать по этой схеме ничего не выходит, вот теперь я в тупике, саму приборку мне отдал хозяин этого двигателя, подкапотки и эбу, но он не помнит почему он поменял приборку, вот и задница полная. А ещё забыл сказать, при выключении зажигания чек горит пока работает рхх, как рхх выключается так и чек гаснет Да всё есть. Даже на форуме. Не интересно отвечать на наркоманские вопросы . Купить проводку и комбинашку под двигатель абсолютно не затратно и оправдано по соотношению цена качество,тем более что оно есть заводское. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лис 26 0 Опубликовано 30 января, 2021 Про наркоманские вопросы мне понравилось, а остальное это типа " не работает щиток приборов" ЗАМЕНИТЬ!!! Круто!!! А если кто то (себя я не беру в расчёт) может себе позволить делать из того что есть!!! Тогда это наркоманские вопросы? А для чего тогда существует этот форум? Чтобы от таких как ты выслушивать гадости в свой адрес? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 364 Опубликовано 30 января, 2021 30 минут назад, Лис 26 сказал: Чтобы от таких как ты выслушивать гадости в свой адрес? Не обращай внимания... Товарищу корона на голове мешает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 30 января, 2021 2 часа назад, Лис 26 сказал: А если кто то (себя я не беру в расчёт) может себе позволить делать из того что есть!!! ОДИН ГОД ты собираешь из того что есть. И НЕТ РЕЗУЛЬТАТА. Потому, что быстрее и дешевле взять готовое закрепить винтиками и воткнуть вилку в розетку. Особенно в твоем случае быстрее и дешевле, когда даже электросхему найти не можешь к комбинашке образца десятилетней давности. Зачем внедрять какое-то промежуточных годов электрооборудование при переходе с карба на СУД от бизнеса? К чему это? Зачем? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лис 26 0 Опубликовано 30 января, 2021 С тобой даже общатся не хочется, правда сказали, что тебе корона на голове мешает, спустись с небес, вокруг тебя люди. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
