SAS2000 9 Опубликовано 26 июня, 2020 Здравствуйте, товарищи! Прошу Вашей помощи по следующему вопросу: должны ли быть какие-либо прокладки на входе и выходе приемной трубы (если правильно понимаю, в неё вварен нейтрализатор; код - A21R22-1206005)? Автомобиль - Газель Next 2013 года Euro 4. Двигатель Cummins ISF 2.8.Длина кузова (если это имеет значение) - 3 метра. Авто прошито, ЕГР заглушен, но не вырезан. Ситуация такая - с недавнего времени появился гул и периодически переходящий в легкий рев. Пока не сильный, но в кабине его услышать можно. Грешил на глушитель - заменил! Гул не прошел. При замене обратил внимание, что в месте соединения глушителя с приемной трубой прокладки никакой не было. Соединение - с одной стороны развальцована труба, а с другой полусфера. Все это стягивается болтами. Проверил приемную трубу на наличие дыр и исправности гофры - вроде порядок! Вот думаю, может прокладка какая прогорела?! Если сталкивались с таким, помогите, пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 26 июня, 2020 прокладок в соединениях приёмной трубы нет 1 час назад, SAS2000 сказал: Вот думаю, может прокладка какая прогорела?! может Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAS2000 9 Опубликовано 26 июня, 2020 12 минут назад, L2140 сказал: может Не подскажите, какие прокладки или втулки, или кольца туда идут? Я сколько не ищу в интернете, не могу найти и уже запутался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 26 июня, 2020 1 час назад, SAS2000 сказал: Не подскажите, какие прокладки или втулки, или кольца туда идут? Я сколько не ищу в интернете, не могу найти и уже запутался. куда туда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 176 Опубликовано 26 июня, 2020 может не стоит паниковать, сейчас жарко, двигатель работает громче, температура падает (ночью) звук двигателя приходит в норму, имею в виду камминс машина так же евро 4, 2016 года, все заглушено, но не прошита Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAS2000 9 Опубликовано 27 июня, 2020 8 часов назад, L2140 сказал: куда туда? В место соединения приемной трубы с глушителем. На каких-то моделях ставится плоская прокладка, поскольку примыкание этого узла само по себе плоское, а в моем случае, примыкание развальцованное и, возможно, необходимо было ставить втулку? На каких-то моделях, где Евро 3, в таких же местах примыкания, ставились подобные втулки (АРТ: 33023-1203143), а в моем случае, при замене глушителя, в месте примыкания ничего не было, что и вызвало вопрос. 7 часов назад, Slava 67 сказал: может не стоит паниковать, сейчас жарко, двигатель работает громче К сожалению, эта эпопея началась в конце марта, когда было еще довольно "прохладно", если не сказать что холодно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 27 июня, 2020 @SAS2000 На Евро 3 ставится плоская прокладка между приемной трубой и коллектором. А если у тебя такая труба то прокладок нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 27 июня, 2020 5 часов назад, SAS2000 сказал: В место соединения приемной трубы с глушителем 14 часов назад, L2140 сказал: прокладок в соединениях приёмной трубы нет если не можете самостоятельно определить источник шума обратитесь к помощнику(один слушает,второй обороты поднимает) или в сервис. Может, у Вас коллектор треснул, а Вы глушитель ворочаете. 2 часа назад, Сухов А. сказал: На Евро 3 ставится плоская прокладка между приемной трубой и коллектором. это не прокладка это турбокомпрессор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAS2000 9 Опубликовано 27 июня, 2020 10 часов назад, Сухов А. сказал: А если у тебя такая труба то прокладок нет У меня вот такая труба. Спасибо Вам за ответ! 7 часов назад, L2140 сказал: Может, у Вас коллектор треснул, а Вы глушитель ворочаете. Глушитель в любом случае менять нужно было, а вот про коллектор я и не думал! 7 часов назад, L2140 сказал: или в сервис В сервис ездил, сказали что это, якобы, нормальная работа машины! Выглядело это так, как будто бы я первый раз слышу этот звук и придираюсь. Я уехал без вопросов к таким "спецам". Спасибо Вам за ответ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
