Baxxer 0 Опубликовано 10 августа, 2020 Доброго дня, не могу найти вкладыши Шатунные на каменз 2.8 08bes02050 это 2 ремонтный размер. Подскажите где можно их преобрести. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 10 августа, 2020 3 часа назад, Baxxer сказал: Доброго дня, не могу найти вкладыши Шатунные на каменз 2.8 08bes02050 это 2 ремонтный размер. Подскажите где можно их преобрести. Так вроде не шлифуют наши валы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 698 Опубликовано 10 августа, 2020 25 минут назад, andrey83 сказал: Так вроде не шлифуют наши валы. какая разница какой вал шлифовать? ни какой! главно чтоб вкладыши были. А они были. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 674 Опубликовано 10 августа, 2020 5 часов назад, Baxxer сказал: Подскажите где можно их преобрести. ты их не купишь, их нет на складах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 728 Опубликовано 10 августа, 2020 https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=08bes02050 раз тут нет - значит нет нигде. От слова - СОВСЕМ!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 698 Опубликовано 10 августа, 2020 (изменено) 1 час назад, philimon сказал: От слова - СОВСЕМ!!! нет в российских инет магазинах з/ч Авито, Ebay ,зарубежные он не отслеживает. А ISF2.8 двс глобальный. https://www.uspmotorsports.com/King-Bearings-Connecting-Rod-Bearing-Set-Size-0-5-Cummins-2-8-Isf-CR4623XA05-29709.html вот есть 0,5мм на амазоне тоже были, но кончились. Или Cummins уничтожил. Изменено 10 августа, 2020 пользователем L2140 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Baxxer 0 Опубликовано 11 августа, 2020 Как быть в такой ситуации? мотор был перебран уже давно , вал расточен , на днях решили вскрыть поддон проверить вкладыши ( был подозрительный стук ) но все ок, мастер сказал , что нужно заменить вкладыши , но их нет нигде, неужели вал новый покупать и все разбирать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 11 августа, 2020 1 час назад, Baxxer сказал: Как быть в такой ситуации? мотор был перебран уже давно , вал расточен , на днях решили вскрыть поддон проверить вкладыши ( был подозрительный стук ) но все ок, мастер сказал , что нужно заменить вкладыши , но их нет нигде, неужели вал новый покупать и все разбирать ? Купить в автосервисе,у них то точно должен быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 698 Опубликовано 11 августа, 2020 5 часов назад, Baxxer сказал: нужно заменить вкладыши заменить по какой причине? Вопреки руководству по ремонту повторная установка работоспособных шатунных вкладышей к плохому не приводила. 5 часов назад, Baxxer сказал: был подозрительный стук причина стука установлена? А то может надо двигатель новый, а не вкладыши 5 часов назад, Baxxer сказал: нужно заменить вкладыши , но их нет нигде, как их нет,если я дал ссылку на инет магазин, где они есть. И это я не для себя искал, не утруждался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 728 Опубликовано 12 августа, 2020 23 часа назад, L2140 сказал: как их нет,если я дал ссылку на инет магазин, где они есть.. Дык адрес посмотри: Флорида, США. не пришлют в РФ - типа они обижены, санкции-шманкции, понимаешь.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 698 Опубликовано 12 августа, 2020 2 часа назад, philimon сказал: не пришлют в РФ сошлись на документ или не выходи в эфир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Baxxer 0 Опубликовано 13 августа, 2020 В 10.08.2020 в 20:38, philimon сказал: https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=08bes02050 раз тут нет - значит нет нигде. От слова - СОВСЕМ!!! И что делать ? Покупать НОВЫЙ КВ ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 13 августа, 2020 4 часа назад, Baxxer сказал: И что делать ? Покупать НОВЫЙ КВ ? Да,как делает большинство. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Baxxer 0 Опубликовано 14 августа, 2020 17 часов назад, andrey83 сказал: Да,как делает большинство. Не самый лучший вариант, буду искать вкладыши 0,50 если найду то непременно отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 14 августа, 2020 5 часов назад, Baxxer сказал: Не самый лучший вариант, буду искать вкладыши 0,50 если найду то непременно отпишусь. Если машина не так срочно нужна,то можно и поискать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 14 августа, 2020 5 часов назад, Baxxer сказал: Не самый лучший вариант, буду искать вкладыши 0,50 если найду то непременно отпишусь. номер то какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Baxxer 0 Опубликовано 14 августа, 2020 9 минут назад, вилли сказал: номер то какой? 08bes02050 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 14 августа, 2020 (изменено) 17 минут назад, Baxxer сказал: 08bes02050 Артикул Бренд Товар Применимость Возврат Дост. Цена (р.) Склад (кратн.) Кол-во 08BES05000 UNITED MOTORS Вкладыши шатунные Cummins 4BT/ISF 3.8 STD ( к-т 8 шт) (3969562/4893693/79 389 60 НЕТ 7 дн. 1 047.50 16 08BES05025 UNITED MOTORS Вкладыши шатунные Cummins 4BT/ISF 3.8 + 0,25 мм ( к-т 8 шт) (3969562/4893693/79 НЕТ 7 дн. 1 047.50 16 да,0,5 нету Изменено 14 августа, 2020 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 698 Опубликовано 14 августа, 2020 в емексе комплект гниёт даже 0,75 есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 14 августа, 2020 3 часа назад, L2140 сказал: в емексе комплект гниёт даже 0,75 есть Все знают и емекс и ексист и многие другие конторы(площадки),но что то еще ни разу ни кто не купил эти сказочные ремонтные вкладыши. Если было все так просто ,то эта тема с ремонтными вкладышами разошлась бы как горячие пирожки. А ты выставляешь себя пустомелей(теоретиком). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 14 августа, 2020 В 11.08.2020 в 12:52, Baxxer сказал: Как быть в такой ситуации? мотор был перебран уже давно , вал расточен , на днях решили вскрыть поддон проверить вкладыши ( был подозрительный стук ) но все ок, мастер сказал , что нужно заменить вкладыши , но их нет нигде, неужели вал новый покупать и все разбирать ? Случаем не знаешь при каком износе точили? Причину стука не нашли? Без коробки заводили?какие симптомы были,что полезли к кв? В ремонте камминс дорогой двигатель,привыкай, лучше ставь новый кв.обязательно собирай с динамометрическими ключами нужно 2! Профиль заполни откуда ты. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 698 Опубликовано 15 августа, 2020 14 часов назад, andrey83 сказал: но что то еще ни разу ни кто не купил эти сказочные ремонтные вкладыши какие эти? человек из первого поста уже "изъездил" один комплект ремонтных. У меня знакомый пару лет назад собрал ДВС на ремонтных. В чём сказочность? Всё реально. Затруднение покупки вызвано относительной труднодоступностью, ленью и слабоумием. 15 часов назад, andrey83 сказал: А ты выставляешь себя пустомелей(теоретиком). мне вкладыши сейчас не нужны. Для кого-то покупать я не собираюсь. При этом я нашел два места где они есть (в емексе может и откажут,но стоит попытаться если НАДО), чтобы показать человеку который не может найти, что для поисков надо пошевелиться, а не ждать когда привезут в ближайший автомагазин артикул, который уже может и не выпускается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Baxxer 0 Опубликовано 17 августа, 2020 В 15.08.2020 в 13:50, L2140 сказал: какие эти? человек из первого поста уже "изъездил" один комплект ремонтных. У меня знакомый пару лет назад собрал ДВС на ремонтных. В чём сказочность? Всё реально. Затруднение покупки вызвано относительной труднодоступностью, ленью и слабоумием. мне вкладыши сейчас не нужны. Для кого-то покупать я не собираюсь. При этом я нашел два места где они есть (в емексе может и откажут,но стоит попытаться если НАДО), чтобы показать человеку который не может найти, что для поисков надо пошевелиться, а не ждать когда привезут в ближайший автомагазин артикул, который уже может и не выпускается. Спасибо , но через емикс я не могу найти. Если не трудно можете скинуть прямую ссылку, очень признателен буду! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 698 Опубликовано 17 августа, 2020 2 часа назад, Baxxer сказал: Спасибо , но через емикс я не могу найти. Если не трудно можете скинуть прямую ссылку, очень признателен буду! номер комплекта указанный мной выше: CR4623XA05 https://emex.ru/products/CR4623XA05 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Baxxer 0 Опубликовано 20 августа, 2020 В 17.08.2020 в 11:32, L2140 сказал: номер комплекта указанный мной выше: CR4623XA05 https://emex.ru/products/CR4623XA05 Заказал , что это я не пойму . Вкладыши маленькие не понятно от чего! Только что, Baxxer сказал: Заказал , что это я не пойму . Вкладыши маленькие не понятно от чего! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
