Makcimus21 2 Опубликовано 15 августа, 2020 Спецы, выручайте пжл. Как правильно поставить толкатели ( стаканчики клапанов) на 4216 евро 4. Можно их засунуть через 2 боковые прямоугольные крышки ( где штанги видно) или надо поддон с распредвалом снимать и снизу их ставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 15 августа, 2020 53 минуты назад, Makcimus21 сказал: Спецы, выручайте пжл. Как правильно поставить толкатели ( стаканчики клапанов) на 4216 евро 4. Можно их засунуть через 2 боковые прямоугольные крышки ( где штанги видно) или надо поддон с распредвалом снимать и снизу их ставить? только через поддон ,но некоторые поставить можно так ,но 1и 8 нет только поддон 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Makcimus21 2 Опубликовано 15 августа, 2020 6 часов назад, мамонт 74 сказал: только через поддон ,но некоторые поставить можно так ,но 1и 8 нет только поддон Спс, просто наткнулся на видео где мастер говорит что эти толкатели нужно ставить только через низ, через вверх типа сломается,, и соответственно снимать поддон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 16 августа, 2020 9 часов назад, Makcimus21 сказал: Спс, просто наткнулся на видео где мастер говорит что эти толкатели нужно ставить только через низ, через вверх типа сломается,, и соответственно снимать поддон вот этот товарищь ,говорит не понимая в моторах не вига ,на умз 417 и змз 402 они ставятся через боковые крышки прекрасно ,на 421 модели так их не поставишь там конструкция блока другая из за гильз он шире блок в том месте где стоят толкатели клапанов ,по этому там зделаны проточки в блоке под них ,,, 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 16 августа, 2020 @Makcimus21 Ты вот этого ,,мастером" назвал?! Конусные толкатели! Ага! Ещё квадратные поршни нормуль! Штангу согнуть? Она почти двадцать килограмм по двадцать раз в секунду отжимает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
