газель2005 2 694 Опубликовано 16 ноября, 2021 @АлександR Он же в ДАД идёт. В рессивер впускного коллектора установлен. От него сильно зависит расход. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександR 1 Опубликовано 16 ноября, 2021 (изменено) 13 минут назад, газель2005 сказал: @АлександR ДТВ меняли?Замеры на фишке делали? По остальным ошибках они сопутствующие и не означают, что есть по ним проблемы. Датчик температуры впускного воздуха я не знаю где, полагаю он интегрирован в дмрв 5 минут назад, газель2005 сказал: @АлександR Он же в ДАД идёт. В рессивер впускного коллектора установлен. От него сильно зависит расход. машина с микас 12 и дмрв покупал новую и не переделывал не чего ДАД НЕТ Изменено 16 ноября, 2021 пользователем АлександR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 694 Опубликовано 16 ноября, 2021 @АлександR Прикольно. У тебя микас 12 и машина с заводским гбо(умз421647 или умз42167) ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександR 1 Опубликовано 16 ноября, 2021 2 минуты назад, газель2005 сказал: @АлександR Прикольно. У тебя микас 12 и машина с заводским гбо(умз421647 или умз42167) ? 421647 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 694 Опубликовано 16 ноября, 2021 @АлександR ДМРВ с другой машины попробуй подкинуть с исправной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександR 1 Опубликовано 16 ноября, 2021 6 минут назад, газель2005 сказал: @АлександR ДМРВ с другой машины попробуй подкинуть с исправной. у меня есть родное с отлетевшей одной пленкой, пока ездил на нем (в ожидание нового) расход стоял на месте на двух видах топлива. Пробовал его воткнуть горит ошибка и расход 30л Я как то пробовал ездить с отключенной фишкой дмрв так расход если и увеличился не больше чем на пару литров сегодня купил новые дпкв и дпрв и до кучи установил другую газовую рампу редуктор новый ему не больше пол года. вдруг брак попался да не понятно почему при обычной езде не дождаться ошибок, снял фишку дпрв и куча вылетела не связанных концевик сцепления и ошибки на дмрв Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 694 Опубликовано 16 ноября, 2021 @АлександR Пекар главное не брать. Они практически всё бракованные. В идеале всё же подкинуть с рабочей машины. Тем более как помню они взаимозаменяемые с машинами у кого змз405 е-2 и е-0. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександR 1 Опубликовано 18 ноября, 2021 поменял датчик колена и фаз+рампу другую поставил ошибок на дмрв больше нет появились другие 300 и 304. прям заколдованный круг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 703 Опубликовано 18 ноября, 2021 давление топлива померий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perm-sergey 5 Опубликовано 22 ноября, 2021 Проверь провод массы на двигатель. Отцепи колодку от датчика неровной дороги (если он у тебя есть) и проверить целостность проводки на предмет перетертости. Поменял датчики, скинь адаптации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександR 1 Опубликовано 29 ноября, 2021 не найти нормальный дмрв у меня стоял с завода сименс автэл сегодня поехал выкупать дмрв заказал в крупном интернет магазине вместо сименса привезли континенталь я отказался у меня с таким был плохой опыт хватило на три месяца а денег хотели 12т.р. да после замены дпкв и дпрв пропали все ошибки кроме 0831(концевик сцепления) расход все равно 26-27 на сотню нашел еще косяк на холодную подсифонивает прокладка выпускного коллектора. парни подскажите кто в теме ,а на мою машину подойдет вот такой- ДМРВ HFM 62C/19 (Датчик массового расхода воздуха 20.3855-10) ИУ ЭЛКАР у меня газель бизнес 421647 эбу микас 12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
