Алексей Ф. 10 994 Опубликовано 15 сентября, 2020 Появились в продаже диски , якобы отечественные из Тольятти ТЗСК. На сайте предприятия не нашёл продукции для ГАЗа, только УАЗ и ВАЗ +иномарки. Кто нибудь уже тестировал эту новинку ? https://market.yandex.ru/product--kolesnyi-disk-tzsk-gazel/655678010?onstock=0 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 807 Опубликовано 16 сентября, 2020 @Алексей Ф. Эти диски уже лет десять точно выпускают.Сам лично не испытывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 994 Опубликовано 16 сентября, 2020 Почему на сайте производителя их нет ? Вычитал, что Астерро этот не Китай, а вполне себе большой завод в Узбекистане. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 807 Опубликовано 17 сентября, 2020 (изменено) @Алексей Ф. Позвони по обратному номеру, расскажут. Про астерро этого брэнда как и голд вил не знают в Китае.Наши умельцы зарегистрировали здесь эти брэнды и заказывают товар в Китае где дешевле.Любой лейб заводы наштампуют на диски.Брэнд например астерро принадлежит компании ШинКар. Изменено 17 сентября, 2020 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 994 Опубликовано 30 сентября, 2020 Надоела вибрация на 85-90 км/час , решил купить новый диск и смонтировать на него новую покрышку. Заехал в "Колесо" на Краснопутиловской , там три варианта - серебристого цвета Астерро , Некст и диск из Тольятти . Все примерно в одну цену 1800-1900 руб. Я как "блогер" решил проверить в деле отечественного производителя)) Вроде такой же на вес как "китайцы" , только вентиля нет в комплекте. Очень мелкие отверстия в диске для вентиляции - на спарку снаружи не пойдет без удлинителей подкачки (( Завтра попробую собрать и прикрутить новую покрышку и этот диск, если будет время.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergei032 39 Опубликовано 30 сентября, 2020 На мой взгляд, брать один диск на передок... ну, как то не серьезно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 994 Опубликовано 1 октября, 2020 Почему ? Может он кривой ! Если понравится , то второй куплю такой же , если нет, то на спарку внутрь пойдет или сдам в магазин. Мне надо парочку, на спарке один ржавый стоит внутри , второй похоже травить начал - такой же с камерой на запаске уже год. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 994 Опубликовано 1 октября, 2020 (изменено) Прикрутил новый диск с новой шиной китайской, но наверное второй куплю ГАЗовский за 1650 руб ! Мастер знакомый зажал диск в станке, покрутил и сказал, что он кривой (( я сам смотрел - внутренняя полка явно гуляет вверх вниз . Сбоку смотришь на лицевую часть диска - вроде ровный, но мастер перфекционист сказал , что даже "восьмёрка" есть . В общем никто не умеет делать ровные диски для Газели (( Решил собрать и проверить с шиной на вес грузиков , вышло под 100 грамм (( Мастер поматерился и сказал, что будет двигать покрышку на диске. Он по каким то меткам на шине собрал колесо , их видно на фото, белая и красная. Он спустил колесо и провернул покрышку почти на 180 градусов , в итоге 10 грамм с одной стороны и 15 грамм с другой ! Прям чудеса какие то ! Прикрутил я колесо , прокатился - вроде пропала вибрация на 85=90 км/час , по пути в СПБ ещё проверю.. Изменено 1 октября, 2020 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej7070 61 Опубликовано 4 октября, 2020 Купил два таких-же. Отбалансировались с новым Трианглом без проблем. Немного "вихляли" на стенде. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 994 Опубликовано 4 октября, 2020 @sergej7070 по моему все диски для Газели вихляются на станке )) Надо сделать какую то приспособу , что бы зажимать диск в неё и крутить перед покупкой. Типа ступицы Газели на треноге складной. Когда прикручивал новый диск в сборе с шиной, то показалось, что родной газовский диск потолще это диска в районе крепления гайками к ступице, но рядом мужик на четырке колеса менял и померял штангелем мои диски в районе посадочного места на ступицу . Толщина заводского диска у него вышла в 7мм, Тольяттинский -6мм. За достоверность измерения не отвечаю )) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 080 Опубликовано 4 октября, 2020 26 минут назад, Алексей Ф. сказал: какую то приспособу Может можно ступице на пол ложить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 4 октября, 2020 2 комплекта на таких дисках, вибрация есть не значительная, это вряд ли диски. Скорее всего качество исполнения ´на глаз´ всего автомобиля в целом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 119 Опубликовано 4 октября, 2020 1 час назад, Алексей Ф. сказал: по моему все диски для Газели вихляются на станке Беттеры китайские изначально были ровные, на стенде проверял, сейчас не очень. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 994 Опубликовано 8 октября, 2020 Съездил в Питер 530 км с новым диском. Гораздо меньше стало трясти авто на 90 км/час, но все равно какая то дрожь идет временами с 85 до 100 км/ час. Как будто зависит от наклона дорожного полотна или от чего то другого. На старой машине начинало трясти на 100 км/час и после пропадало . Ощущения не как от кривых передних колес , а от кардана или от задней оси. Как будто временами , что то в резонанс входит. Кардан осматривали недавно на сервисе, вроде все хорошо с ним. Похожее бывает на легковой, когда песок налипнет в дождь на полки задних дисков, потом сползет вниз на стоянке и засохнет , либо на мойке смоешь песок частично. Только там сильнее колотить начинает с 95 км/час и чем быстрее едешь, тем сильнее вибрация.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 715 Опубликовано 18 октября, 2020 (изменено) В 04.10.2020 в 17:21, Алексей Ф. сказал: @sergej7070 по моему все диски для Газели вихляются на станке )) Надо сделать какую то приспособу , что бы зажимать диск в неё и крутить перед покупкой. Типа ступицы Газели на треноге складной. Когда прикручивал новый диск в сборе с шиной, то показалось, что родной газовский диск потолще это диска в районе крепления гайками к ступице, но рядом мужик на четырке колеса менял и померял штангелем мои диски в районе посадочного места на ступицу . Толщина заводского диска у него вышла в 7мм, Тольяттинский -6мм. За достоверность измерения не отвечаю )) Тоже завтра надо пару дисков купить на перед, нашел ТЗСК но раз он еще тоньше чем газовский смысл тогда в нем да еще и тоже не в круг проварен , хотел покупать уже ((( Обычный серый газ 1650р этот 2500р... Ухх тачку лютую купил из 6ти дисков 5ть в помойку ))) Все запасы свои старые собрать пришлось. Изменено 18 октября, 2020 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 994 Опубликовано 18 октября, 2020 Я наверное весной куплю пару Газовских диска на перед, с ними машина моложе выглядит )) Да и балансируются они обычно хорошо.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 454 Опубликовано 18 октября, 2020 Товарищ купил сегодня по 2100 штука.Взял 7 штук(на запаску то же). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 18 октября, 2020 Без коробок что ли? Раньше были очень прочные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 994 Опубликовано 18 октября, 2020 Диски эти крепкие, но балансируются не очень и кривые попадаются (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 454 Опубликовано 18 октября, 2020 Я брал такие штуки 3-4,ничего плохого сказать не могу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 715 Опубликовано 18 октября, 2020 (изменено) Голды классные диски но ценник у нас по 3000р (((. На прошлой машине такие стояли, передок на новой американской резине оба колеса 0\0 по грузам вышло ))) с шиномонтажником офигели тогда. АААА... не вру оказывается кременчуг усиленые спереди стояли, фото щас глянул. голды взади стояли, но тож плохого не че сказать про них не могу Изменено 18 октября, 2020 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 994 Опубликовано 26 марта, 2021 Почитал отзывы про мои китайские шины - плохо балансируются! Так, что может и не виноват диск из Тольятти ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 29 марта, 2021 дак что по итогу, гудвил или астерро? кто за что Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 994 Опубликовано 3 апреля, 2021 Хотел парочку заводских купить по 2000 руб , но не нашел в СПБ по пути. Купил два ТЗСК по 2450 на переднюю ось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 3 апреля, 2021 У нас тоже по заказу гудвил экстра пропали, зато есть гудвил стандарт по 3 тыс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
