wasd 3 Опубликовано 22 сентября, 2020 (изменено) Началось с коротких редких провалов оборотов при разгоне. Потом при трогании и лёгком нажатии на педаль газа обороты резко подскакивают, словно педаль нажата больше чем в половину, чувствительность её как бы меняеся, отпускаешь и снова всё нормально, иногда надо поперегазовывать чтобы отпустило. Опять же проявляется 1 из 30 троганий. Иногда при этом загорается на короткое время чек. Стало усугубляться тем, что на ходу обороты опять же пропадают, потом подскакивают, могут волнообразно меняться на полувыжатой педали, если отпустить тут же возвращаются нормальные холостые обороты, чек горит - можно час по городу ездить без этого, а может несколько раз за минуту случиться. С первых признаков до усугубления прошло меньше недели, короткие поездки. Снял разобрал педаль - внутри все вроде в норме, не особо грязно, но со спиртом протёр резистивные дорожки, контакты тоже в норме все усики не повреждены и мусора нет, собрал вернул - но не помогло. Пробег 122тык 2014гв. - менять педаль или может быть проблема в дросселе? Производитель Hella - заменители есть? Изменено 22 сентября, 2020 пользователем wasd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 759 Опубликовано 22 сентября, 2020 20 минут назад, wasd сказал: Производитель Hella - заменители есть? хеллы нету давно. Есть КДБА с другим кронштейном и прошивкой ЭБУД 22 минуты назад, wasd сказал: енять педаль или может быть проблема в дросселе? выполните диагностику СУД 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wasd 3 Опубликовано 22 сентября, 2020 (изменено) 5 минут назад, L2140 сказал: хеллы нету давно. Есть КДБА с другим кронштейном и прошивкой ЭБУД спасибо, по цене радует - 1400 против 7-8 тыс (https://autopiter.ru/goods/6pv01003300/gaz/id105294996). стоимость прошивки думаю не перекроет а ошибки по педали в памяти сохраняются? просто мультитроникс их не видит, выводит только по нагревателю 2 кислородного датчика. но раз дроссель надо проверять по любому дорога к электрику Изменено 22 сентября, 2020 пользователем wasd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 759 Опубликовано 22 сентября, 2020 1 час назад, wasd сказал: а ошибки по педали в памяти сохраняются? да 1 час назад, wasd сказал: выводит только по нагревателю 2 кислородного датчика. не думаю что БК избирателен. Видимо, ошибка только по датчику кислорода. Рекомендую попробовать прошивку без ДПРВ. Такое проявление (рывки, провалы при движении)может быть следствием его не корректной работы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wasd 3 Опубликовано 22 сентября, 2020 бк мультитроникс, в активных ошибках показывал только по лямбде (надо было запись включить, тогда видны все) диагностика показала ошибки по ДАДу, так что надо его махнуть, сегодня поздно приехал по результатам отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 924 Опубликовано 22 сентября, 2020 3 часа назад, wasd сказал: бк мультитроникс, в активных ошибках показывал только по лямбде Он не только ошибки показывает, там ещё много чего можно посмотреть, в частности и как работает ДПРВ, прикаких градусах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wasd 3 Опубликовано 26 сентября, 2020 с заменой ДАД проблема ушла 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
