76556 0 Опубликовано 22 сентября, 2020 (изменено) Всем привет, недавно всплыла проблема, автомобиль отторгает ДПДЗ, При подключении его на заведённом авто пару тройку раз скакнут обороты и глохнет Если подключить на заглушенном -не заводится Сам датчик менял и не один раз, со всеми одинакого Диагностика толком ничего не показала Проводку прозвонил всё в норме, Подскажите в чем может быть причина? В общем авто функционирует нормально, динамика в норме, чуть больше жрёт связываю это с тем что езжу с отключеным датчиком. Эбу Микас 10.3 Изменено 22 сентября, 2020 пользователем 76556 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 22 сентября, 2020 Во первых,нужно снять патрубок и поглядеть визуально заслонку газа,она должна быть закрыта полностью ни каких щелей там быть не должно. Потом подключить диагностику не заводя мотора, и посмотреть,что видит эбу по этому датчику,на ХХ эбу должно видеть четкий ноль угла открытия,если нуля нет так и будет,не пойми чего.потом плавно нажимать на педаль газа и смотреть углы открытия заслонки,на полном газе угол открытия должен быть 90-95%. Мне попадались датчики новые,которые показывают ноль только когда с него открутишь болты и повернешь сам датчик в обратную сторону до упора,но в этом положении болты уже не вкрутить,это очень частый брак самого датчика.Датчик то механический реостат.Если эбу по датчику видит четко при хх ноль,а с нажатием на педаль угол изменяется,значит причина не в датчике,а я думаю,что проблема в датчике холостого хода,возможно он заклинил,а хх у тебя накручено заслонкой газа или есть большой подсос воздуха,а обороты увеличиваются из за разряжения дад когда нажимаешь на газ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мангуст 0 Опубликовано 5 декабря, 2020 Почти такая же ерунда. НО. При запуске на холодную все ок пока не прогреется. Ток температура под 50, обороты падают до 500-600, движок колбасит и потом глохнет. Подкинул новый дпдз. Также история. Без датчика горит чек но увеличен расход. За то двиг работает ровно. Моща упала хоть с датчиком, хоть без Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
