начинающий газелист 0 Опубликовано 25 сентября, 2020 (изменено) заклинило гидронатяжитель, развалился успокоитель и заклинил верхнию цепь, цепь порвало купил новую цепь, новые гидронатяжители, новые успокоители. собрал через 150 км. загорелся чек, затроило, перестало ехать. разобрал лобовину, ушли метки, один гидронатяжитель подклинивал заменил оба гидронатяжителя, собрал завел, через 10 минут работы опять загорелся чек. разобрал. опять ушли метки вопросы: как проверить цепь? есть какая то контрольная длинна? как проверить звездочки? сравнить с новыми? какая еще может быть причина? Изменено 25 сентября, 2020 пользователем начинающий газелист Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 311 Опубликовано 25 сентября, 2020 21 минуту назад, начинающий газелист сказал: какая еще может быть причина? Не затянуты звёзды.С валов вывалились фиксирующие штифты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 335 Опубликовано 25 сентября, 2020 5 часов назад, начинающий газелист сказал: один гидронатяжитель подклинивал Что значит подклинивал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 25 сентября, 2020 цепи комплектом со звездами менял?, может ошибся и не тот евро взял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 335 Опубликовано 25 сентября, 2020 30 минут назад, Nikiton502 сказал: может ошибся и не тот евро взял Если комплектом, то можно брать любое евро. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
начинающий газелист 0 Опубликовано 26 сентября, 2020 11 часов назад, Nikiton502 сказал: цепи комплектом со звездами менял?, может ошибся и не тот евро взял нет, цепь отдельно. звезды неменял. ошибиться нельзя, евро 2 и евро 3 не подходят, цепь на звезды неложиться от разных евро 12 часов назад, lostmedia сказал: Что значит подклинивал? при надаваливании рукой заедал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 311 Опубликовано 26 сентября, 2020 35 минут назад, начинающий газелист сказал: при надаваливании рукой заедал Так он(плунжер) и не должен назад забираться.Там внутри корпуса канавки стопорные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 222 Опубликовано 26 сентября, 2020 у тебя 70/92 точно, а то были 70/90, они не взаимозаменяемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
начинающий газелист 0 Опубликовано 26 сентября, 2020 выставил метки, проверил крепеж распредвалов, завел. чек негорит, работает ровно. если немного проехать то загораеться чек, начинает троить, плохо заводиться самодиагностика выдает ошибку 62 для контролера микас 7.1 это 062 Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ). что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 335 Опубликовано 26 сентября, 2020 4 часа назад, Москаль сказал: 70/92 точно Так не бывает. Есть 70/90 и 72/92. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergei032 39 Опубликовано 26 сентября, 2020 Как углы ставил? На"большой"шестерни, метку выстовлял? в половину, и полный оборот, проверял? Он, вроде движка, не сложный...Но, есть свои "прикольчики! На, истину не притиндую! Но, цепка перескочить может, только, при совсем холостом натяжителе. Остальное, от неправильной установки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergei032 39 Опубликовано 26 сентября, 2020 Тут есть реальные, мотористы профи! Щас, смеятся над о мной будут... ну да бог с ним! Обясняю на "кошках" Когда, метки стоят на местах, при установке цепки, валы прокручиваем внутрь! При этом правый меньше, а остальную слабину выбираем левым. После, обязательно крутим! Сначало половину, а потом дальше. Если, не совпало, то по новой... По "умному"объяснить не смогу! Но, сам учился так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 222 Опубликовано 26 сентября, 2020 2 часа назад, lostmedia сказал: Так не бывает. Есть 70/90 и 72/92. спасибо, что поправил! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 26 сентября, 2020 Раздули Чел купил сыромятину, или ещё что Освежайку делал пару месяцев назад, стандарт от завода остался.. Цепи, звезды все родное 340 тыр Колечки, гбц выпуск, колпаки, вкладыши КВ Не жрет масло, пока не бежит, пятая огонь Пы.сы... по мнению Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergei032 39 Опубликовано 26 сентября, 2020 340! Это сильно! Эх... бегали бы современные творения ГАЗа столь ко же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 27 сентября, 2020 @sergei032 один хозяин, не насиловал авто, перегруза не видела Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
