t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 21 октября, 2020 сегодня сбросил ЭБУ,вылезла ошибка 1602,"пропадание напряжения бортовой сети".как так?Может дроссель?,при сбросе только он "шевелится",пробовал и мультитрониксом и опендиагом результат один. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 22 октября, 2020 просто сбрось ошибку и всё.это на всех эбу так.но обычно после пары перезапусков уходит и всё,не активная ошибка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 22 октября, 2020 Сбросить то не проблема,вот не помню я такого,вроде раньше делал сброс ЭБУ не было ни каких ошибок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 22 октября, 2020 20 минут назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: Сбросить то не проблема,вот не помню я такого,вроде раньше делал сброс ЭБУ не было ни каких ошибок. Эта ошибка из-за диагностической программы. Просто сбрось ее и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 23 октября, 2020 23 часа назад, Валерий(69) сказал: Эта ошибка из-за диагностической программы. Просто сбрось ее и все. Из за какой программы?, сбросить не проблема.Вопрос в другом,почему при сбросе эбу она выскакивает,ведь сам сброс подразумевает очистку от ошибок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 23 октября, 2020 40 минут назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: Из за какой программы?, сбросить не проблема.Вопрос в другом,почему при сбросе эбу она выскакивает,ведь сам сброс подразумевает очистку от ошибок. Это не активная ошибка просто глюк программы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман0880 0 Опубликовано 1 октября, 2025 Всем здравствуйте. Давнишняя тема, но у меня такая же проблема. Р 1602, проверил всё, что можно, но все равно выскакивает ошибка, сбрасываю, через какое-то время снова загорается чек, бывает перегазнёшь гаснет, бывает нет, сбрасываю ошибки элмкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 834 Опубликовано 1 октября, 2025 53 минуты назад, роман0880 сказал: , проверил всё, что можно, Меняйте покомпонентно цепь питания ЭБУ. последний пункт в ней сам ЭБУ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман0880 0 Опубликовано 1 октября, 2025 Порылся в других темах и прихожу к выводу, что может быть, всё-таки, глючная прошивка, т.к. бывают и некоторые другие проблемы. Интересно, а придумали какие нибудь новые прошивки, или не стоит изобретать велосипед, что есть, то есть (прошивка у меня с 2016 года) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 834 Опубликовано 1 октября, 2025 (изменено) @роман0880 какой эбуд не а машине? 10.3 или 12.3? Изменено 1 октября, 2025 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 777 Опубликовано 1 октября, 2025 51 минуту назад, L2140 сказал: @роман0880 какой эбуд не а машине? 10.3 или 12.3? судя по году выпуска точне не 10,3 2 часа назад, роман0880 сказал: Порылся в других темах и прихожу к выводу, что может быть, всё-таки, глючная прошивка, т.к. бывают и некоторые другие проблемы. Интересно, а придумали какие нибудь новые прошивки, или не стоит изобретать велосипед, что есть, то есть (прошивка у меня с 2016 года) все есть и есть такие что будешь улыбаться от счастья Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман0880 0 Опубликовано 1 октября, 2025 Мкас12. С заводским гбо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 834 Опубликовано 1 октября, 2025 (изменено) @роман0880 Перечень обновления здесь http://www.nppnts.ru/dwl/doc/dl_457.pdf это официальный ресурс. Сами программы бесплатно можно скачать на сайте чиптюнер. Как видно, обновлений для устранения Вашего кода нет. Причина не является программной. Upd в файле только эвотечные блоки. Значит , ориентироваться на чиптюнер Изменено 1 октября, 2025 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 777 Опубликовано 1 октября, 2025 16 минут назад, роман0880 сказал: Мкас12. С заводским гбо 4216 с ДМРВ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман0880 0 Опубликовано 1 октября, 2025 Да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 248 Опубликовано 1 октября, 2025 1 час назад, роман0880 сказал: Да У меня периодически вылазит 1603 , неопределённая ошибка .Поставил подменные мозги , там этой беды нет .Тоже надо прошивку корректировать . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
