ЯНАО 0 Опубликовано 3 ноября, 2020 Доброго дня всем! поменяли в салоне старушки блоки предохранителей с бочонков на плоские - и после этого слышу при повороте зажигания что гудит после топливного насоса еще что то в подкапотке постоянно, до этого помоему такого не было (давно сам на этом штайере не ездил). тихо но т.к. слух хороший слышу. посмотрел методом тыка оперделил что сервомагнит. вопрос я ошибаюсь и так и должно быть? или так быть не должно и он наестся если так все оставить? что то напутали? машину не выпускаем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 3 ноября, 2020 9 часов назад, ЯНАО сказал: что гудит может клапан обратки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЯНАО 0 Опубликовано 4 ноября, 2020 не не отсоединяю серый штекер и тишина - проводка с виду растрепана - должен сервомагнит гудеть ПОСТОЯННО или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 4 ноября, 2020 13 часов назад, ЯНАО сказал: сервомагнит гудеть ПОСТОЯННО или нет? он не гудит,он скорее пищит 13 часов назад, ЯНАО сказал: не не отсоединяю серый штекер и тишина а насос то в это время работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 18 ноября, 2020 Всё правильно . так и должно быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
