Юрий1410 0 Опубликовано 9 ноября, 2020 Добрый день! Двиг 4216. Датчик детонации прикручен к головке блока через переходник . Из под него течет масло. Этот переходник под ключ на 22. Подскажите, он откручивается или нет? Пытался открутить, но не потдается. Боюсь как бы не сломать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 487 Опубликовано 9 ноября, 2020 (изменено) бляха муха!... Не накосячь, насколько помню это не переходник а гайка 12мм самая настоящая ГБЦ, затянутая где-то на 12кгм на шпильке 12мм торчащей из блока! Просто гайка высокая, а в верхней части на ней отверстие с резьбой вроде на 8мм. Вот болтиком на 8мм и крепится к этой высокой гайке ДД. Если из под высокой гайки течет масло, то значит оно вначале как то попадает в отверстие шпильки на ГБЦ. Уверен что течет оттуда? Может из под клапанной крышки? Изменено 9 ноября, 2020 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 487 Опубликовано 9 ноября, 2020 теоретически масло может давить по шпильке- или чз прокладку, или трещина блока (не дай бог) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий1410 0 Опубликовано 10 ноября, 2020 Спасибо за совет! Начну с клапанной крышки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
