Dmitrii_Simonov 1 Опубликовано 27 ноября, 2020 (изменено) Здравствуйте! Появилась такая проблема на Газель 3302 старого образца с мотором ЗМЗ-402, кузов бортовой. При включении заднего хода, когда одновременно включена аварийка и габариты(без аварийки тоже самое) начинают задние фары очень сильно мерцать, когда постепенно бросаю сцепление(не важно сколько оборотов, когда без газа бросаю сцепление тоже самое) и начинаю сдавать, свет на задних фонарях свет тухнет и что-то там еле еле светит. На передних фарах этого нет. Также ещё одна проблема, мерцают габариты на задних фонарях в холостую, только задние. Бывает ещё иногда слабо светит повторитель поворотника на правом крыле, поворотник выключен. Когда включены габариты и поворотник, в момент загорания поворотника, габариты(только на задних фарах) начинают гореть слабее, когда поворотник пропадает, они становятся ярче. Что делал, зачищал массу задних фонарей, чистил обе колодки, которые подключаются от кабины на задний жгут. Чистил фишки на фонарях. На генераторе щётки нормальные. Отключил кнопку отключения массы, саму массу зачистил. Ремень на генераторе натянут. Что делать, куда рыть дальше? Завтра думаю попробовать провода на датчик заднего хода кинуть на прямую и посмотреть, как будут работать фонари. И что делать с мерцанием габаритов? Где находится масса от кабины к раме? Изменено 27 ноября, 2020 пользователем Dmitrii_Simonov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 464 Опубликовано 27 ноября, 2020 (изменено) 1 час назад, Dmitrii_Simonov сказал: Что делать, куда рыть дальше? Ищи массу на фонарях.уходит ,гулять. На задней поперечине болтиком крепится. Изменено 27 ноября, 2020 пользователем БРОДЯГА74 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrii_Simonov 1 Опубликовано 28 ноября, 2020 11 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Ищи массу на фонарях.уходит ,гулять. На задней поперечине болтиком крепится. Отсутствует масса с кабины на раму. Буду сегодня кидать провод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 464 Опубликовано 28 ноября, 2020 3 часа назад, Dmitrii_Simonov сказал: Отсутствует масса с кабины на раму Это где она должна быть? Её отродясь там нет, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 292 Опубликовано 28 ноября, 2020 34 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Это где она должна быть? Её отродясь там нет, Есть.На каркасе передка, у левой фары,к кронштейну букировочной проушины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 464 Опубликовано 28 ноября, 2020 (изменено) 2 минуты назад, Татарин сказал: Есть.На каркасе передка, у левой фары,к кронштейну букировочной проушины. Тот тоненький проводок.)) Эдик не смеши..да и не поможет топику этот проводок, там на фонари нет массы Изменено 28 ноября, 2020 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 292 Опубликовано 28 ноября, 2020 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: Тот тоненький проводок.)) Эдик не смеши..да и не поможет топику этот проводок, там на фонари нет массы Не, я за фонари не спорю.И скорее всего в разъёмах появился купорос. Но провод с кабины на раму есть.Правда, он всегда в таком неприглядном виде, и не на месте (на мой взгляд) Залил мовилем у себя "от всей советской души" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrii_Simonov 1 Опубликовано 28 ноября, 2020 36 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Тот тоненький проводок.)) Эдик не смеши..да и не поможет топику этот проводок, там на фонари нет массы Массу на фонарях чистил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 464 Опубликовано 28 ноября, 2020 (изменено) 5 минут назад, Dmitrii_Simonov сказал: Массу на фонарях чистил. В каком месте? Давай догадаюсь, снимал фонари и под гайками зачищал? Изменено 28 ноября, 2020 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrii_Simonov 1 Опубликовано 28 ноября, 2020 7 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: В каком месте? Давай догадаюсь, снимал фонари и под гайками зачищал? Кинул провод с массы кабины на раму. Всё стало работать отлично, как раньше. 7 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: В каком месте? Давай догадаюсь, снимал фонари и под гайками зачищал? Нет, в районе фаркопа, который болт под массу фонарей 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
