sa-ne-ch-ek 2 Опубликовано 4 января Зрравствуйте.Прошу совета.Имеется соболь с двигателем змз40522в комплектации евро 2(всё на месте кроме аборбера).На нём установлен дмрв 20.3855 (АВТЭЛ),вопрос в следующем - почему на моей машине на холостых оборотах он показывает расход 22-20 кг и мгновенный расход топлива 1,5-1,6 л ,а у соседа на газели с таким-же двигателем и комплектацией этот - же дмрв показывает 14,3-14,6 кг ,и мгновенный расход 1,2л ?Сразу добавлю:двигатель после переборки,компрессия во всех цилиндрах 11,5,фазы по транспортиру,работает ровно,тянет отлично,гложет увеличенный расход.И ещё имеется ещё один запасной блок управления и такой-же дмрв,оба проверены оба в отличном исправном состоянии.Второй дмрв показания как у первого.Такой же расход воздуха был и до переборки двигателя,грешил на ресурс,всё таки 240 тыс. прошёл.Всё грешил на дмрв но проверив свои оба на машине соседа убедился что дело не в них.Подскажите куда копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 50 Опубликовано 4 января Проводка: или Фазы: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sa-ne-ch-ek 2 Опубликовано 6 января Прошу прощения что не ответил сразу.но фазы отпадают!,а по проводке не понял,все массы в порядке,в проводку не вмешивались,всё в первозданном виде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 196 Опубликовано 7 января @sa-ne-ch-ek Дроссель не до конца закрыт,подсос воздуха,забиты форсунки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sa-ne-ch-ek 2 Опубликовано 10 января Дроссель закрыт полностью,по дпдз 0 градусов,продсосов нет-проверено дымогенератором,форсунки в порядке-ппрверены на стенде. Я в начале грешным делом подумал на дмрв и чуть не купил новый,но потом подкинул на другую машину(у меня их 2 от,один на машине и один запасной),у обоих показания на моей машинеот 19 до 22-23кг.,а на другой машине оба от14.3 до 14.7кг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 50 Опубликовано 10 января Что-то тормозит двигатель: коробка, генератор, ГУР, компрессор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sa-ne-ch-ek 2 Опубликовано 11 января не хочу вас обидеть,но это не серьёзно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
