VITALY007 0 Опубликовано 8 января, 2021 Авто газель некст с заводским гбо 2018. В мороз не переходит на газовое топливо. Ошибок нет, ТО по регламенту, замена датчика температуры и давления на рампе(оригинал) помогла до следующего мороза. Кто как лечил? В чем причины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 8 января, 2021 Не пищит ? Я менял электромагнитный клапан на редукторе, но был писк и кнопка мигала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 8 января, 2021 34 минуты назад, VITALY007 сказал: Авто газель некст с заводским гбо 2018. В мороз не переходит на газовое топливо. Ошибок нет, ТО по регламенту, замена датчика температуры и давления на рампе(оригинал) помогла до следующего мороза. Кто как лечил? В чем причины? Ну если менял датчик ошибка то была,у меня тоже несколько раз такое было при прогреве,в блоке появлялась ошибка по датчику давления и индикатор быстро моргал,сброс ошибки и прогрев не помогал.Помогло снятие датчика давления т.е.сброс давления из рампы,а оно там было хотя машина и работала на бензине.Пока вечером перевожу на бензин,утром на бензине завожу и после пргрева переключаюсь.Попробуй после прогрева или вовремя прогрева разьеденить фильтр и шланг с редуктора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 358 Опубликовано 8 января, 2021 52 минуты назад, VITALY007 сказал: Авто газель некст с заводским гбо 2018. В мороз не переходит на газовое топливо. Ошибок нет, ТО по регламенту, замена датчика температуры и давления на рампе(оригинал) помогла до следующего мороза. Кто как лечил? В чем причины? Смотри ошибки, там дальше можно что то посоветовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 839 Опубликовано 9 января, 2021 8 часов назад, VITALY007 сказал: В мороз не переходит на газовое топливо. А может просто холодно, газ замерзает, т.е. давление балона падает. Машина на улице стоит? Попробуй минимальное рабочее давление на редукторе уменьшить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VITALY007 0 Опубликовано 9 января, 2021 6 часов назад, Vovchikk сказал: А может просто холодно, газ замерзает, т.е. давление балона падает. Машина на улице стоит? Попробуй минимальное рабочее давление на редукторе уменьшить. -5 градусов достаточно для проявления, сейчас 0 пока, как давление уменьшить в редукторе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 721 Опубликовано 10 января, 2021 В 08.01.2021 в 23:08, VITALY007 сказал: Авто газель некст с заводским гбо 2018. В мороз не переходит на газовое топливо. Ошибок нет, ТО по регламенту, замена датчика температуры и давления на рампе(оригинал) помогла до следующего мороза. Кто как лечил? В чем причины? 1. Двигатель у Вас А2755 - это ВАЖНО, когда задаёте вопросы. 2. Проверьте коды неисправностей СУД и показания датчика давления и температуры газа на рампе. 3.Проверьте контур жидкостного подогрева редуктора ГБО: температуру относительно остальной системы охлаждения, отсутствие перегибов шлангов. 4.Проверьте отсутствие воды в баллоне Найденные несоответствия устраните. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
