Дмитрий3302 0 Опубликовано 29 января, 2021 Всем привет. Такая проблема: вся приборка показывает разные показания. Гораздо выше чем они должны быть. Скорость на 40км больше, обороты на 900, давление масла в ноль. Бензин ноль. И температура поднимается быстро и весит на 70. Сломал всю голову. Что это такое. Пробовал менять приборка с евро 2 на евро 3. Проводку под евро 3 переделал. Все тоже самое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 560 Опубликовано 29 января, 2021 55 минут назад, Дмитрий3302 сказал: Пробовал менять приборка с евро 2 на евро 3. Проводку под евро 3 переделал. Все тоже самое. нужно стремиться к евро5. Там будет успех. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
