Stremitelnyi 4 Опубликовано 24 февраля, 2021 (изменено) Добрый день! Если возможно, напишите, пожалуйста, кто имел возможность приобрести и эксплуатировать ГАЗель Next с дизелем от Volkswagen 2л. 136л.с., с 6-ти ступенчатой КПП? Есть какие-нибудь особенности, на которые следует обратить внимание, по сравнению с таким же а/м с дв.Cummins isf2,8 149л.с.? Есть ли какие-либо слабые места, недоработки, кроме уже известных к этому времени из опыта эксплуатации дизельных "ГАЗелей-Next"? Возможно ли расчитывать хотя бы на небольшое снижение расхода топлива по сравнению с дв. Cummins, при равных "вводных данных" по скорости, нагрузке, дорожных и погодных условиях, наличию спойлера, размерам кузова, весу а/м? Знаю, что таких "ГАЗелей" было выпущено очень мало, они все новые или с малым пробегом, на гарантии, поэтому информации о них пока совсем немного. Если кто сможет поделиться информацией о реальной эксплуатации этого а/м, буду очень признателен. Изменено 24 февраля, 2021 пользователем Stremitelnyi опечатка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Колюпан 59 Опубликовано 2 декабря, 2021 Из опыта по самим фольцам с моторами BMP, BLB, BKP . Проблема возникала с валом масляного насоса на моторах с балансирными валами, кто то меняет на новый, товарищ сделал шпонку. сам завод дорабатывал этот привод увеличив размер шестигранника. Главное при загорании лампочки на оборотах остановиться, заглушить мотор и не заводить его больше. Так как если потом двигатель завести то лампочка давления погаснет и многие грешат на датчик и продолжают движение, но уже с масляным голоданием. Так как мотор с типом питания насос-форсунка, то были случаи не герметичной посадки самой форсунки в гбц, даже после замена резиновых колечек на новые. В данное время есть восстановительный ремонт этих посадочных мест. И подберите правильно масло, так как при сильно густом были прецеденты залегания маслосъемных колец. А так мотор довольно таки живучий. При должном уходе до миллиона проходит легко. Мож кому пригодится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 2 декабря, 2021 @Колюпан всё это давно доработали. Эти движки при нормальной эксплуатации на крафтерах ходят 1-1,2млн.км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 176 Опубликовано 2 декабря, 2021 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
