Сергей3010 2 Опубликовано 12 марта, 2021 Всем доброго времени суток!!! Ребята, подскажите! Может кто сталкивался?! Машина дергается на ходу,в основном на кочках или на раскачке! Ошибок нет. Датчики педалей все поменяны,затянуты. Педаль газа перекидывали с другой машины,ситуация неизменна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 869 Опубликовано 12 марта, 2021 Проверьте регулировку датчиков положения педалей сцепления и тормоза. Проверять надо подключив сканер. Слишком тонкая граница включения может давать сработку на кочках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей3010 2 Опубликовано 12 марта, 2021 29 минут назад, L2140 сказал: Проверьте регулировку датчиков положения педалей сцепления и тормоза. Проверять надо подключив сканер. Слишком тонкая граница включения может давать сработку на кочках Можно точнее на счёт сканера и параметров регулировки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 869 Опубликовано 12 марта, 2021 Только что, Сергей3010 сказал: Можно точнее на счёт сканера и параметров регулировки? Подключаете диагностический прибор(сканер) системы управления двигателем. Смотрите параметры датчиков педалей(нажат /не нажат) легкими прикосновениями рукой нажимаете педали до выбора свободного хода. Смотрите за показаниями датчиков . Регулируете если надо так, чтобы датчики не срабатывали от легких прикосновений Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей3010 2 Опубликовано 12 марта, 2021 4 минуты назад, L2140 сказал: Подключаете диагностический прибор(сканер) системы управления двигателем. Смотрите параметры датчиков педалей(нажат /не нажат) легкими прикосновениями рукой нажимаете педали до выбора свободного хода. Смотрите за показаниями датчиков . Регулируете если надо так, чтобы датчики не срабатывали от легких прикосновений Огромное спасибо! По приезде попробуем. По результату отпишусь!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей3010 2 Опубликовано 16 марта, 2021 В 12.03.2021 в 20:03, L2140 сказал: Подключаете диагностический прибор(сканер) системы управления двигателем. Смотрите параметры датчиков педалей(нажат /не нажат) легкими прикосновениями рукой нажимаете педали до выбора свободного хода. Смотрите за показаниями датчиков . Регулируете если надо так, чтобы датчики не срабатывали от легких прикосновений Доброго дня! По вашей рекомендации выполнили все! Но не помогло! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 869 Опубликовано 16 марта, 2021 (изменено) 27 минут назад, Сергей3010 сказал: Доброго дня! По вашей рекомендации выполнили все! Но не помогло! Также дергается только на кочках и при раскачке или при равномерном движении то же? Регулировка датчиков была в норме? Изменено 16 марта, 2021 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей3010 2 Опубликовано 16 марта, 2021 Только что, L2140 сказал: Также дергается только на кочках и при раскачке или при равномерном движении то же? Регулировка датчиков была в норме? Сейчас заметил, что и при незначительной раскачке( в принципе на ровной дороге) тоже дергпется( что касается датчиков,то при лёгком нажатии( как при тряске могло быть) педаль отображалась как не нажатая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 869 Опубликовано 16 марта, 2021 Только что, Сергей3010 сказал: Сейчас заметил, что и при незначительной раскачке( в принципе на ровной дороге) тоже дергпется( что касается датчиков,то при лёгком нажатии( как при тряске могло быть) педаль отображалась как не нажатая. Ну, ничего кроме концевиков педалей раскачку не может воспринять без возникновения кода . Попробуйте очистить обезжиривателем датчик давления и температуры наддувочного воздуха. Он тоже дает провалы без кода , но рельеф на него не влияет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lehan 13 Опубликовано 2 апреля, 2021 Решил ли проблему? Такая же фигня. То три тыщи автомобиль идет без проблем, то начинает дергаться и не разгоняется. Никаких ошибок, даже не знаю что и посмотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 869 Опубликовано 2 апреля, 2021 38 минут назад, Lehan сказал: даже не знаю что и посмотреть. не ясно написано вверху? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 247 Опубликовано 24 апреля, 2021 У меня не некст, но на кочках тоже наблюдается потеря тяги, на ровной дороге проблем нет, да и привык уже. Думаю на датчик неровной дороги. Есть ли он а газоне хз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 869 Опубликовано 24 апреля, 2021 1 час назад, MAGNUS сказал: У меня не некст, но на кочках тоже наблюдается потеря тяги, на ровной дороге проблем нет, да и привык уже. Думаю на датчик неровной дороги. Есть ли он а газоне хз. Нету Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабелер 30 Опубликовано 26 апреля, 2021 Узнать срабатывает ли педаль газа или сцепления от кочек можно просто включив круиз. Если при езде по кочкам он отключается, то датчик педали срабатывает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег зубов 0 Опубликовано 21 мая, 2021 (изменено) Машина перепрошита у вас? Попробуйте перепрошить под ноль с отключением егр.Скорее всего сырая прошивка и мозг глюканул.2017г машина а перепрошили на 168 кобыл .Жгут на датчики еще можно проверить. Изменено 21 мая, 2021 пользователем олег зубов добавил текст Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миша 12 19 Опубликовано 1 июня В 12.03.2021 в 19:13, Сергей3010 сказал: Всем доброго времени суток!!! Ребята, подскажите! Может кто сталкивался?! Машина дергается на ходу,в основном на кочках или на раскачке! Ошибок нет. Датчики педалей все поменяны,затянуты. Педаль газа перекидывали с другой машины,ситуация неизменна. Доброго дня. Чем закончилась история? Такая же проблема, есть подергивание на ходу, в гору, по прямой, пустой, груженный не важно как в общем. Ошибок нет в этот момент. Были ошибки по педали газа, возможно в ней дело, может нет. Вы нашли причину? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
