Сергей3010
Дергается на ходу!
Сергей3010
Всем доброго времени суток!!!
Ребята, подскажите! Может кто сталкивался?! Машина дергается на ходу,в основном на кочках или на раскачке! Ошибок нет. Датчики педалей все поменяны,затянуты. Педаль газа перекидывали с другой машины,ситуация неизменна.
L2140
Проверьте регулировку датчиков положения педалей сцепления и тормоза. Проверять надо подключив сканер. Слишком тонкая граница включения может давать сработку на кочках
Сергей3010
29 минут назад, L2140 сказал:
Можно точнее на счёт сканера и параметров регулировки?
L2140
Только что, Сергей3010 сказал:
Подключаете диагностический прибор(сканер) системы управления двигателем. Смотрите параметры датчиков педалей(нажат /не нажат) легкими прикосновениями рукой нажимаете педали до выбора свободного хода. Смотрите за показаниями датчиков . Регулируете если надо  так, чтобы датчики не срабатывали от легких прикосновений
Сергей3010
4 минуты назад, L2140 сказал:
Огромное спасибо! По приезде попробуем. По результату отпишусь!!!
Сергей3010
В 12.03.2021 в 20:03, L2140 сказал:
Доброго дня! По вашей рекомендации выполнили все! Но не помогло!
L2140
27 минут назад, Сергей3010 сказал:
Также дергается только на кочках и при раскачке или при равномерном движении то же? Регулировка датчиков была в норме?
Изменено пользователем L2140
Сергей3010
Только что, L2140 сказал:
Сейчас заметил, что и при незначительной раскачке( в принципе на ровной дороге) тоже дергпется(
что касается датчиков,то при лёгком нажатии( как при тряске могло быть) педаль отображалась как не нажатая.
L2140
Ну, ничего кроме концевиков педалей раскачку не может воспринять без возникновения кода .
Попробуйте очистить обезжиривателем датчик давления и температуры наддувочного воздуха. Он тоже дает провалы без кода , но рельеф на него не влияет.
Lehan
Решил ли проблему? Такая же фигня. То три тыщи автомобиль идет без проблем, то начинает дергаться и не разгоняется. Никаких ошибок, даже не знаю что и посмотреть.
L2140
38 минут назад, Lehan сказал:
не ясно написано вверху?
MAGNUS
У меня не некст, но на кочках тоже наблюдается потеря тяги, на ровной дороге проблем нет, да и привык уже. Думаю на датчик неровной дороги. Есть ли он а газоне хз.
L2140
1 час назад, MAGNUS сказал:
Нету
Штабелер
Узнать срабатывает ли педаль газа или сцепления от кочек можно просто включив круиз. Если при езде по кочкам он отключается, то датчик педали срабатывает.
олег зубов
Машина перепрошита у вас?  Попробуйте перепрошить под ноль с отключением егр.Скорее всего сырая прошивка и мозг глюканул.2017г машина а перепрошили на 168 кобыл .Жгут на датчики еще можно проверить.
Изменено пользователем олег зубов
добавил текст
Миша 12
В 12.03.2021 в 19:13, Сергей3010 сказал:
Доброго дня. Чем закончилась история?
Такая же проблема, есть подергивание на ходу, в гору, по прямой, пустой, груженный не важно как в общем. Ошибок нет в этот момент.   Были ошибки по педали газа, возможно в ней дело, может нет.
Вы нашли причину?
