VVT 1 Опубликовано 6 апреля, 2021 Здравствуйте! После ТО и земены фильтра паровой фазы и прочистки сетки (ГБО заводское) появился глюк - быстро моргает gaz и пищит. если немного покататься минут 20 переходит в штатный режим, работает на газу без нареканий. На следующее утро при пуске холодного двигателя на газ перейти не может, моргает и пищит, далее после некоторого времени езды переходит. В чем может быть причина? Если как раскатается все-таки на газ переходит, то значит датчик температуры все-таки исправен? В чем может быть причина глюка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 554 Опубликовано 6 апреля, 2021 5 часов назад, VVT сказал: Здравствуйте! После ТО и земены фильтра паровой фазы и прочистки сетки (ГБО заводское) появился глюк - быстро моргает gaz и пищит. если немного покататься минут 20 переходит в штатный режим, работает на газу без нареканий. На следующее утро при пуске холодного двигателя на газ перейти не может, моргает и пищит, далее после некоторого времени езды переходит. В чем может быть причина? Если как раскатается все-таки на газ переходит, то значит датчик температуры все-таки исправен? В чем может быть причина глюка? На газ переключается после прогрева ож до 40 градусов и при наличии соответствующего давления газа после редуктора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей 12rus 13 Опубликовано 6 апреля, 2021 Скорее всего датчик давления кончается. Диагностика покажет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 6 апреля, 2021 15 часов назад, VVT сказал: Здравствуйте! После ТО и земены фильтра паровой фазы и прочистки сетки (ГБО заводское) появился глюк - быстро моргает gaz и пищит. если немного покататься минут 20 переходит в штатный режим, работает на газу без нареканий. На следующее утро при пуске холодного двигателя на газ перейти не может, моргает и пищит, далее после некоторого времени езды переходит. В чем может быть причина? Если как раскатается все-таки на газ переходит, то значит датчик температуры все-таки исправен? В чем может быть причина глюка? Попробуй глушить на бензине,утром тоже заводить на бензине и после прогрева переключать и купи сканер ЕЛМ- помогает.Все указывает помрет скоро датчик давления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава-34 107 Опубликовано 7 апреля, 2021 У меня было аналогично. Конденсат, по-любому присутствующий в газе, доходит до датчика давления ( он начинает работать не корректно) и форсунок (они залипают) и они пока не прогреются от тепла двигателя не хотят работать. Я промыл датчик давления и форсунки, эа редуктором поставил центробежный фильтр LPG CNG Alex Ultra 360°. Проблема решена навсегда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
