Евгений2905 0 Опубликовано 12 апреля, 2021 Всем газелистам доброго вечера! Не судите сторо первый раз так попал.Быди легковые иномарки перебрал сам движки всё было в порядке. Пожалуйста подскажите купил газель будку двигатель 406 пробег на данный момент 427 тыс когда брал было 425 тыс.,поменял масло и перегнал машину в башкирию,немного откатал движок встал, спускался накатом с горки движок заглох и заклинило. После разобрал полная печаль все за коксованно от гидрокомпенсаторов до колец на поршневой. Движок не промывал,слил и залил свежее масло.коленвал расточили под первый ремонт вкладыши 0.25. Расточили, собрал запустил движок проработал 5 минут и встал, разобрал снова думал токарь не добрал коленвал, отдал снова ему на проверку он только полернул его и вернул, собрал запустил прошло 10 минут и движок встал. Мужики подскажите пожалуйста что может быть причиной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 754 Опубликовано 13 апреля, 2021 23 часа назад, Евгений2905 сказал: Мужики подскажите пожалуйста что может быть причиной? причина заклинивания ДВС при спуске с горочки выявлена ? устранена? что с зазорами в ЦПГ при сборке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 921 Опубликовано 13 апреля, 2021 В 13.04.2021 в 01:40, Евгений2905 сказал: Мужики подскажите пожалуйста что может быть причиной? Ты когда разбираешь смотри, где клинит, поршневая, вкладыши, может даже маслянный насос. По хорошему надо было после первого клина всё в паровой мойке отмыть хорошо. Причиной может быть несовместимость масел или просто подделка, у меня знакомый налетал на такое. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений2905 0 Опубликовано 14 апреля, 2021 Разобрал движок, вал вращался на сухую. Все маслянные каналы чистые, засоров нет. Причина либо в насосе либо знакомый сказал может быть из-за фильтра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 14 апреля, 2021 В 12.04.2021 в 21:40, Евгений2905 сказал: После разобрал полная печаль все за коксованно от гидрокомпенсаторов до колец на поршневой. Движок не промывал, А на что Ты надеялся? Само оно не пройдёт, вся эта чёрная грязь на стенках и деталях мотора, отлетает и забивает сетку маслонасоса, более мелкие частицы забивают фильтр, наверняка редукционный клапан в насосе заклинил, гидрокомпенсаторы вряд ли работают. В общем полная капиталка движка нужна, тем более при таком пробеге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
