Денис975 0 Опубликовано 16 апреля, 2021 Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой. На Валдай двигатель cummins 3.8 при разгоне нет былой тяги несколько секунд (5-7) ,но потом происходит резкое увеличение до нормального состояния и машина начинает отлично набирать ход. Масло не жрёт, фильтра новые, из трубы дыма никакого нет. Помогите пожалуйста разобраться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 16 апреля, 2021 На диагностику вам надо . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 651 Опубликовано 16 апреля, 2021 Диагностика, у грамотного чела, щас много дилетантов.. а так я думаю турбина приехала .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 794 Опубликовано 16 апреля, 2021 1 час назад, B.V.A сказал: . так я думаю турбина приехала .. Я сначала тоже подумал о ней, НО. А как ты объяснишь появление тяги через 5-7 сек? Это как? Восстанавливается наддув? А может ли крыльчатка турбины не сразу раскручиваться? (хотя бред. либо работает - либо нет) И надо бы дырку поискать во впускном тракте после турбины. (однако сомневаюсь) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис975 0 Опубликовано 16 апреля, 2021 Диагносты хорошие в нашем районе редкость( поэтому решил сначала здесь спросить. Может кто- то с таким столкнулся уже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 16 апреля, 2021 1 час назад, Денис975 сказал: Может кто- то с таким столкнулся уже. ошибочно думать что микропроцессорную систему управления двигателем можно эффективно диагностировать и ремонтировать грязными руками и плоскогубцами. хотите сэкономить на диагностике? меняйте и регулируйте концевики педалей тормоза и сцепления. Меняйте педаль акселератора. Меняйте турбокомпрессор. Меняйте датчики впускного воздуха. Результат сообщите. А там продолжим. 2 часа назад, philimon сказал: Восстанавливается наддув? да, он же регулируется клапаном в зависимости от нагрузки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
