Мих@сь 1 Опубликовано 22 апреля, 2021 А/м Газель 3302 2006г. , двигатель 2 jzge, АКПП. Проблема: При движении на разных оборотах двигателя, ощущается звон в разных тональностях, исходящий откудато снизу. Звук похож на лязг сухого подшипника. Ещё аналогия с резонирующей трубой глушителя, при достижении определённого числа оборотов двигателя... Что сделано: Начал с подшипников... Сначала заменил подвесной подшипник, всё без изменений... Потом поставили новый редуктор с парой 1043, также проблема осталась... Вчера была смонтирована и сварена выхлопная система, всё также... Уже думаю до коробаса добраться... Может дело в каком-нибудь несоответствии передаточного числа...? Интересно, есть-ли такие же проблемы у подобных тойотогазелей ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 22 апреля, 2021 1 час назад, Мих@сь сказал: А/м Газель в чём проблема найти источник шума вместо тупой переборки автомобиля? на канаве вывешивается мост и создаются условия 1 час назад, Мих@сь сказал: движении на разных оборотах двигателя, находится источник шума. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мих@сь 1 Опубликовано 22 апреля, 2021 Спасибо за совет! Уже и сам начал об этом думать... Зато сколько нужных вещей копнул и довёл до ума... когда бы ещё до этого руки дошли... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 024 Опубликовано 22 апреля, 2021 3 часа назад, Мих@сь сказал: Спасибо за совет! Уже и сам начал об этом думать... Зато сколько нужных вещей копнул и довёл до ума... когда бы ещё до этого руки дошли... Не всегда вывешенная машина помогает определить источник шума,далеко не всегда.Потому как на дороге машина едет под нагрузкой,а вывешанная она не испытывает этих нагрузок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 727 Опубликовано 22 апреля, 2021 14 минут назад, Alex030569 сказал: Не всегда вывешенная машина помогает определить источник шума,далеко не всегда.Потому как на дороге машина едет под нагрузкой,а вывешанная она не испытывает этих нагрузок. Ручником, поднатянуть. Не? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 22 апреля, 2021 50 минут назад, Татарин сказал: Ручником, поднатянуть. Не? начинать надо с простого. А потом уже думать про "далеко не всегда" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мих@сь 1 Опубликовано 22 апреля, 2021 Заметил такую закономерность... чем меньше скорость-тише лязг. Соответственно больше скорость-громче. При разгоне-всё тихо, но когда приотпускаешь педаль газа или коробка переключает скорость и обороты падают, то появляется этот звук. В этот момент, если снова надавить на педаль газа, то после звука вж-и-и-и-ик, всё опять тихо... Этот звук "вжик" очень похож на подшипник, который звенит, когда проседают обороты. Спецы по АКПП говорят, что характер звука точно не с коробки, а сниза в газели не так уж много подшипников, а те на которые можно было подумать, я безрезультатно поменял... Ну чтож, на днях попытаюсь вывесить. Посмотрим, как и где будет шуметь без нагрузки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мих@сь 1 Опубликовано 25 апреля, 2021 Причина была в подушке коробки передач... Пи.ец, никогда не подумал бы...!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 085 Опубликовано 25 апреля, 2021 7 минут назад, Мих@сь сказал: Причина была в подушке коробки передач... Пи.ец, никогда не подумал бы...!!! Обычно так просто и бывает, а в голову лезут мысли о самом "страшном" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
