FREEMARK1970 26 Опубликовано 2 мая, 2021 (изменено) Всем доброго дня ! Купил недавно газель с Cummins 2.8 , пробег 380 тыс км. При первом холодном запуске или запуске после продолжительной стоянки появляется двойной или тройной клацающий стук похожий на звук гидрокомпенсатора в змз 406. При повторном пуске двигателя этого звука нет. Я предполагаю это стук башмака и гидро натяжителя цепи, который пропадает после заполнения системы маслом. Замерял давление масла механическим датчиком 1,8 (горячий) 3,5 (холодный) холостой ход. Вопросы у знающих в следующем : Поможет ли замена гидронатяжителя цепи и как его заменить ? Можно ли ездить с этой проблемой дальше или готовится к замене ГРМ ? Может проблема не в этом ? Заранее спасибо ! Изменено 2 мая, 2021 пользователем FREEMARK1970 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FREEMARK1970 26 Опубликовано 26 ноября, 2021 Сам спросил , сам проблему и решил.))))! Заменил гидронатяжитель и все стало хорошо! 3 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
