Google61 1 Опубликовано 3 мая, 2021 Привет знатокам. Двигатель 4216, евро 3, только бензин. Пробег 185 т. км, на 175 был капремонт. Такая проблема - на холодную заводится и работает идеально. Прогреется до 50-60 градусов, начинает колбасить: обороты плавают от 500 до 800 (ХХ установлен на 1000), чуть-ли не глохнет, воняет бензином. Иногда может выйти на 1000 оборотов, на секунды 2-3, потом опять троит. В движении другая история - допустим, еду 55, нажимаю газ, обороты подползают к 2000-2500, скорость 60, тут двигатель "пропадает", как будто отключается подача топлива. Сбрасывет скорость до 55, двигатель "включается", как ни в чём не бывало, и так по кругу, всю дорогу. И когда колбасит, и когда пропадает, чек не горит. Голова протянута, клапана отрегулированы, давление топлива 3.5, проверял общий жгут, ВВ провода, свечи, ДПКВ, отсоединял ДПРВ, ДНД, датчик температуры, датчик скорости, датчик детонации. На ошибки не смотрел, к диагностам только на крайний случай, а та bluetooth OBDII штука, что есть, OpenDiag говорит не подходит. Может здесь у кого мысли по-лучше, чем у механика местного - "этож газель"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 4 мая, 2021 2 часа назад, Google61 сказал: топлива 3.5 Маловато будет, маловато! И это наверно на холодную мерил? 4 - 4,2 должно быть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Google61 1 Опубликовано 4 мая, 2021 Нет, на рабочей. Ладно, буду менять, спасибо за наводку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Google61 1 Опубликовано 22 мая, 2021 (изменено) Хм, что-то забыл отписаться... Сдёрнул с обоих датчиков кислорода (или как они правильно, лямда-зонды?) разъёмы - хотя машина поехала, заводится на холодную стала тяжелее, загорается чек, через секунд 10-15 гаснет. Ката нет, вроде обычная обманка стоит. Если подключить хоть один из них, начинаются те же симптомы. Можно ли их как то проверить, или замена обоих неизбежна? Насос не трогал, так, для справки. Изменено 22 мая, 2021 пользователем Google61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Google61 1 Опубликовано 22 мая, 2021 Нашёл похожую ситуацию: https://www.drive2.ru/l/526658649074958537 Замена первого датчика избавила от проблемы на хх, но "пропадание" осталось. Походу оба менять... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 22 мая, 2021 2 часа назад, Google61 сказал: Можно ли их как то проверить, или замена обоих неизбежна? в параметрах эбуд сигнал с датчиков и коды неисправностей. второй не влияет на регулирование смеси (работу двигателя) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
