aleks.nijegorodow
Двигатель УМЗ 4216 не набирает обороты и стреляет в воздушный фильтр
aleks.nijegorodow
Здравствуйте. У меня появилась такая проблема. Двигатель УМЗ 4216 , заводится и работает хорошо пока не прогреется до 60• , дальше начинаются провалы газа, стрельба в воздушный фильтр и дёргается на ходу аж в машине усидеть не возможно. Заменил бензонасос машина поехала, но через месяц все повторилось. Клапана регулировал две недели назад, давление в цилиндрах 12. Датчик фаз поменян, также поменял ДАД, кислородник , свечи и провода. Нечего не помогает. Подскажите пожалуйста, что может быть?
L2140
52 минуты назад, aleks.nijegorodow сказал:
ну дак опять замените. Раз не глядя и успешно ремонтируете.
53 минуты назад, aleks.nijegorodow сказал:
может быть неисправность двигателя и его систем. локализуется причина при диагностике двигателя и его систем.
aleks.nijegorodow
Делал диагностику показывает что всё нормально.
Таракан
2 часа назад, aleks.nijegorodow сказал:
Всё подряд меняешь?
Только что, aleks.nijegorodow сказал:
и какое напряжение ДК?
Ну или давление в топливной системе под нагрузкой?
aleks.nijegorodow
Так если на диагностике показывает, что всё в порядке, а машина как не ехала так и не едет. Просто у нас диагностов нормальных нет.
L2140
4 минуты назад, aleks.nijegorodow сказал:
9 минут назад, Таракан сказал:
Таракан
8 минут назад, aleks.nijegorodow сказал:
это где?
Так не бывает
aleks.nijegorodow
В Канске, Красноярский край. Один говорит что ДАД не исправен, другой датчик фаз и кислородник. Но машина как не ехала так и не едет.
Таракан
7 минут назад, aleks.nijegorodow сказал:
начни с давления в топливной рампе и сопротивления ВВ проводов.
aleks.nijegorodow
Спасибо, завтра начну с давления
Vovchikk
Привет зёма. Стреляет в воздушный фильтр: раннее зажигание- бедная смесь, в глушитель: позднее зажигание-богатая смесь. Это с детства по мопедам помню, на машине думаю идентично.
Изменено пользователем Vovchikk
aleks.nijegorodow
Доброго времени суток. Замерил давление в рампе 3,9. Сопротивление ВВ 1ц-5,47; 2ц-4,53; 3ц-4,17; 4ц-1,39.
L2140
6 минут назад, aleks.nijegorodow сказал:
надо мерить когда все горячее.
Но 3,9 на холодном это повод к замене насоса.
aleks.nijegorodow
Замерял на прогретом двигателе.
zhn36
15 минут назад, aleks.nijegorodow сказал:
клапана как себя чувствуют?
aleks.nijegorodow
1 и 4-0,40; 2и3-0,35
aleks.nijegorodow
Сейчас у друга подкинул другой ЭБУ с его машины, моя машина перестала стрелять и дёргаеться, но стала тупо ехать и разгоняться. Как будто КАМАЗ на буксир взял.
L2140
59 минут назад, zhn36 сказал:
В 17.05.2021 в 17:53, aleks.nijegorodow сказал:
aleks.nijegorodow
Двигатель капиталился в феврале этого года. Делалось всё. Кстати поршня стоят 100,5 .
aleks.nijegorodow
@Таракан Двигатель капиталился в феврале этого года. Делалось всё. Кстати поршня стоят 100,5 .
Таракан
Это лишняя информация. Ты только на бензине эксплуатирует авто?
В 17.05.2021 в 18:55, aleks.nijegorodow сказал:
Даже если оставить подключенным один датчик коленвала, авто будет ехать и не дёргаться.
Vovchikk
4 часа назад, Таракан сказал:
Так не скажи. У меня из-за датчика фаз машина дёргалась и стреляля когда включался вентилятор и его горячим воздухом обдувало. А недавно из-за этого же датчика (нового) купленного в ДМ три дня не мог завести машину, после того как немного прогреется. На холодную с полпинка и всё. Перепроверил всё что можно, пока не вспомнил, что менял только его. Снял с него фишку и вуаля, с горящим чеком но машина завелась и работает. Поставил старенький из запасов.
aleks.nijegorodow
Так почему она дёргаеться))))  Эксплуатировал и на газу и на бензине. Если ехать на газу то машина идёт ровно без провалов и дерганья , но на холостом ходу начинает троить и моргает чек.
cxem
Смотри на Датчик Кислорода - смесь бедная
aleks.nijegorodow
Подкидывал с рабочей машины, та же фигня
