speccy28 5 Опубликовано 21 мая, 2021 двигатель умз 4216. здравствуйте засвестел ремень при включении рефы terrafrigo s20p поменял на новый размер ремня 1740 проходит через все агрегаты генератор помпа натяжной ролик и компрессор холодильника новый тоже свисит все агрегаты проверены крутяться легко за исключением комперессора так как от руки должен крутиться туговато . поставил ремень 1733 на 7 мм меньше все работает хорошо,но вопрос таков ремень как струна натянут туго не повлияет ли это отрицательно на все агрегаты не екнут подшибники езжу и опасаюсь, заранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 21 мая, 2021 Свист ремня вовсе не означает прослабленность, иногда сама поверхность ремня имеет такие свойства... чуть проскальзывает, прогреется всё тихо. Перетянешь- подшипникам фигово... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
speccy28 5 Опубликовано 21 мая, 2021 1 минуту назад, ZAN57 сказал: Свист ремня вовсе не означает прослабленность, иногда сама поверхность ремня имеет такие свойства... чуть проскальзывает, прогреется всё тихо. Перетянешь- подшипникам фигово... хоть на горячуу хоть на холодную свистит, стоит самонатяжитель ремень 1733 не свисит ни на горячуу ни на холодную Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 21 мая, 2021 У меня сейчас на холере как раз такой свист секунд 20, потом смолкает. Это от работы пары натяжной ролик- ремень. На глухо натянутых систем без самонатяжки такого практически не бывает. Свист- это быстрый, высокочастотный дребез изза натяжки и отпускания пружины ролика при проскальзывании ремня... Затягиваешь прижим ролика в натянутом состоянии- всё нормально. Видимо у вас короткий ремень до конца (или почти) натянул пружину ролика, ход туда- сюда прекратился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 779 Опубликовано 21 мая, 2021 (изменено) 28 минут назад, speccy28 сказал: двигатель умз 4216. здравствуйте засвестел ремень при включении рефы terrafrigo s20p поменял на новый размер ремня 1740 проходит через все агрегаты генератор помпа натяжной ролик и компрессор холодильника новый тоже свисит все агрегаты проверены крутяться легко за исключением комперессора так как от руки должен крутиться туговато . поставил ремень 1733 на 7 мм меньше все работает хорошо,но вопрос таков ремень как струна натянут туго не повлияет ли это отрицательно на все агрегаты не екнут подшибники езжу и опасаюсь, заранее спасибо шкив муфты не включенного компрессора от руки крутится легко. перетяжка ремня в зависимости от кронштейна навесных агрегатов может привести к повреждению блока цилиндров, коленчатого вала, корпуса генератора. Такчто подшипники это "цветочки". Ремни выпускаются с допуском размера +/-. Возможно стоит попробовать размер штатной длины но другого производителя. Изменено 21 мая, 2021 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 21 мая, 2021 1 минуту назад, L2140 сказал: шкив муфты не включенного компрессора от руки крутится легко. перетяжка ремня в зависимости от кронштейна навесных агрегатов может привести к повреждению блока цилиндров, коленчатого вала, корпуса генератора. Такчто подшипники это "цветочки" Конечно. А от руки он шкив и не поймёт, муфта компрессора же разединена. У меня на многих машинах был этот свист, приспосабливал фиксацию ролика после автонатяжения, исчезало, но не везде сделаешь. На Газели поменял ролик а не ремень, свист исчез. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
