Lari1994 0 Опубликовано 23 мая, 2021 Добрый день, такая беда, не могу понять в чём дело, мотор 4216 е3. Дуло патрубки, поменял крышку расширительного, термостат, ну и дошло до прокладки, вылили эту проблему, но поевилась новая проблема, суть в том что капает вода из глушителя, погода на улице +25 и даже когда машина полностью прогрета нечего не меняется, но если проехать пару км, глушитель сухой и вроде все хорошо. В чем может быть беда, куда смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Базилио 201 Опубликовано 23 мая, 2021 Только что, Lari1994 сказал: Добрый день, такая беда, не могу понять в чём дело, мотор 4216 е3. Дуло патрубки, поменял крышку расширительного, термостат, ну и дошло до прокладки, вылили эту проблему, но поевилась новая проблема, суть в том что капает вода из глушителя, погода на улице +25 и даже когда машина полностью прогрета нечего не меняется, но если проехать пару км, глушитель сухой и вроде все хорошо. В чем может быть беда, куда смотреть? Конденсат,значит все хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 828 Опубликовано 23 мая, 2021 Нормальное явление, по крайней мере у меня на метане. Заведешь во дворе, так асфальт мокрый бывает напротив выхлопа глушителя. Наверное конденсат . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yumy 13 Опубликовано 23 мая, 2021 капиталку надо делать будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Базилио 201 Опубликовано 23 мая, 2021 Только что, Yumy сказал: капиталку надо делать будет Кому? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 774 Опубликовано 23 мая, 2021 14 минут назад, Базилио сказал: Кому? ему )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Базилио 201 Опубликовано 23 мая, 2021 Похоже... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 569 Опубликовано 23 мая, 2021 Каплю на палец, и на язык.Если сластит, значит антифриз. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 23 мая, 2021 А еще лучше в банке с низу дырочку просверлить. Чтоб чуть помедленее гнила. Там всегда вода. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
