Геннадий 2020 0 Опубликовано 8 июня, 2021 Купил новую газель бизнес, с новья рулевой люфт, ездишь и подлавливаешь машину, не куда не тянет просто люфт, как можно устранить.???? Ездил к офицалам замерили люфт показал 9 градусов говорят в допуске, а ездить тяжело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 835 Опубликовано 8 июня, 2021 3 часа назад, Геннадий 2020 сказал: как можно устранить.???? 3 часа назад, Геннадий 2020 сказал: а ездить тяжело. не умеешь ездить -увольняйся. после выполнения рекомендации отпишись - помогло или нет. Если нет возможности уволится, то нужно обратится в иной сервис. Потому что в Вашем случае случилось то, что один неграмотный обратился к другим неграмотным. В итоге всё как было так и осталось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 006 Опубликовано 11 июня, 2021 В 08.06.2021 в 18:28, L2140 сказал: не умеешь ездить -увольняйся. Увольняться надо официалам, 9 градусов это допуск без гидроусилителя. В 08.06.2021 в 15:23, Геннадий 2020 сказал: Купил новую газель бизнес, с новья рулевой люфт, ездишь и подлавливаешь машину, не куда не тянет просто люфт, как можно устранить.???? Ездил к офицалам замерили люфт показал 9 градусов говорят в допуске, а ездить тяжело. Что самому трудно посмотреть где люфт: шарниры рулевых тяг, карданчики и шлицевое соединение рулевого вала и ткнуть в проблемное место официалов носом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 871 Опубликовано 14 июня, 2021 Шарниры тяг не тугие? Кулаки на шкворнях легко поворачиваются? Вывешенные оба колеса легко от руки повернуть можно за колесо? Наклон шквоня продольный-поперечный есть? Когда машина сама прямую не держит и тогда приходится подруливать постоянно. Может балка бракованная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 14 июня, 2021 Топик обратите внимание на резину на передке, раньше ставили всякий шлак, товарищ выбросил все 6 колес.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
