gazell-nn 2 Опубликовано 23 июля, 2021 Всем привет, Cummins 2.8, подскажите откуда может родной сепаратор сосать воздух? На входе в него подача без воздуха, на выходе из сепаратора до ТНВД идёт воздух. В штуцера я поставил по 2 уплотнительных кольца, штуцера оделись очень плотно, через них подсос исключен. Разъем подогрева сухой. И в целом весь сепаратор без подтёков солярки. Когда подкачаешь топливо в сепаратор, до момента когда уже кнопка не продавливается, какое-то время идёт без воздуха, но потом опять появляются пузырьки. Заметил, что если сепаратор немного пошевелить из стороны в сторону, то колличество пузырей очень сильно увеличивается. Помогите пожалуйста кто знает, всю голову уже сломал. 873409451_filtr-toplivnyj-separator-v.webp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 760 Опубликовано 23 июля, 2021 (изменено) Очень похоже на трещину в корпусе. Подтёков может и не быть попробуй вот что: 1, Снять с машины - для лучшего обозрения. 2. Залить полностью топливом. сам корпус чтобы был сухой 3. Заткнуть трубку выхода топлива 4 в трубку подачи давануть 1 - 1,5 Атм. (можно насосом ручным, ножным, компрессором) больше не нужно 5 тискать корпус руками. во всех направлениях, особенно в местах крепления . 2 вариант - ОЧЕНЬ внимательно осмотри трубку подачи в сепаратор (та, которая вертикально подходит) очень часто бывает что она, гадюка перетирается со стороны кузова и совсем не видно. Лучше, конечно с помощником делать: сначала от бака отсоединил, в трубку дунул и смотри где засопливит. если в трубке подачи - малые расходы. ( я поменял на бензостойкий шланг подходящего размера. вырезал из родной трубки штуцера и в шланг их под хомуты. Если корпус засопливит - посмотреть может запаять можно. В общем - дунуть надо сначала... Изменено 23 июля, 2021 пользователем philimon опечатка 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 722 Опубликовано 23 июля, 2021 4 часа назад, gazell-nn сказал: Всем привет, Cummins 2.8, подскажите откуда может родной сепаратор сосать воздух? На входе в него подача без воздуха, на выходе из сепаратора до ТНВД идёт воздух. В штуцера я поставил по 2 уплотнительных кольца, штуцера оделись очень плотно, через них подсос исключен. Разъем подогрева сухой. И в целом весь сепаратор без подтёков солярки. Когда подкачаешь топливо в сепаратор, до момента когда уже кнопка не продавливается, какое-то время идёт без воздуха, но потом опять появляются пузырьки. Заметил, что если сепаратор немного пошевелить из стороны в сторону, то колличество пузырей очень сильно увеличивается. Помогите пожалуйста кто знает, всю голову уже сломал. 873409451_filtr-toplivnyj-separator-v.webp 91 \u043a\u0411 · 5 загрузок трубки в подкапотке пластиковые перетираются. Подтёки можно не искать. Есть отпотевание - есть дыра. Если трубки в гофрах, то мокроту долго можно не увидеть. Сам сеператор (крышка,корпус) тоже может подсасывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 760 Опубликовано 23 июля, 2021 1 минуту назад, L2140 сказал: трубки в подкапотке пластиковые перетираются. Подтёки можно не искать. Есть отпотевание - есть дыра. Если трубки в гофрах, то мокроту долго можно не увидеть. Сам сеператор (крышка,корпус) тоже может подсасывать. на крышку можно презик нацепить. идеально подходит. (конструкторы с юмором) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazell-nn 2 Опубликовано 25 июля, 2021 Ребята, спасибо всем большое за помощь. Буду пробовать. @gazell-nn 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazell-nn 2 Опубликовано 29 августа, 2021 В 23.07.2021 в 17:29, philimon сказал: Очень похоже на трещину в корпусе. Подтёков может и не быть попробуй вот что: 1, Снять с машины - для лучшего обозрения. 2. Залить полностью топливом. сам корпус чтобы был сухой 3. Заткнуть трубку выхода топлива 4 в трубку подачи давануть 1 - 1,5 Атм. (можно насосом ручным, ножным, компрессором) больше не нужно 5 тискать корпус руками. во всех направлениях, особенно в местах крепления . 2 вариант - ОЧЕНЬ внимательно осмотри трубку подачи в сепаратор (та, которая вертикально подходит) очень часто бывает что она, гадюка перетирается со стороны кузова и совсем не видно. Лучше, конечно с помощником делать: сначала от бака отсоединил, в трубку дунул и смотри где засопливит. если в трубке подачи - малые расходы. ( я поменял на бензостойкий шланг подходящего размера. вырезал из родной трубки штуцера и в шланг их под хомуты. Если корпус засопливит - посмотреть может запаять можно. В общем - дунуть надо сначала... Привет. Проблема моя так и не решилась. Вообщем подсоса воздуха через сепаратор у меня нет, ставил несколько сепараторов разных и просто на прямую фильтр тонкой очистки без сепаратора - все тоже самое, гонит воздух. Проблема заключается видимо вот в чем: внутри топливного сепаратора происходит вспенивание топлива, и из за этого оно выходит из него с пузырями. Заметил такую особенность - если во время работы двигателя немного потрясти сепаратор то пузыри начинают идти в огромном колличестве. А если установить сепаратор не ровно, а немного под наклоном, то пузыри вообще практически перестают идти. Вот в чем может быть дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 478 Опубликовано 29 августа, 2021 7 часов назад, gazell-nn сказал: Привет. Проблема моя так и не решилась. а в баке не может перед заборником быть подсос воздуха Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 722 Опубликовано 29 августа, 2021 9 часов назад, gazell-nn сказал: Привет. Проблема моя так и не решилась. а теперь о главном: Как вышеописанное проявление влияет на работу ДВС? Т.е. что заставило искать пузырьки? 10 часов назад, gazell-nn сказал: и просто на прямую фильтр тонкой очистки без сепаратора - все тоже самое, гонит воздух какой фильтр? бензиновый на защелках ? в каком месте магистрали обнаружен воздух в этом случае 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Без ника 232 Опубликовано 29 августа, 2021 Я тоже его хотел спросить,если обороты не плавают и нет провалов,херр бы с этими пузырьками,а если напрягют пузырьки поставь не прозрачные трубки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 840 Опубликовано 30 августа, 2021 Я тоже ставил доп фильтр тонкой очистки от спринтёра и прозрачные трубки. Пузырьки очень напрягали, подсос вроде был в местах зажатия хомутом. Убрал нафиг, поставил сепаратор и резиновые шланги, теперь пузырьков не вижу, не напрягает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazell-nn 2 Опубликовано 30 августа, 2021 14 часов назад, jeka1981 сказал: а в баке не может перед заборником быть подсос воздуха На входе в сепаратор стоит прозрачная трубка, она без пузырей. На выходе идут пузыри. @L2140 Пузыри заставила искать нестабильная работа двигателя на холостых оборотах. Слышно небольшое подтраивание. А фильтр тонкой очистки ставил от спринтера mahle kl 313. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazell-nn 2 Опубликовано 30 августа, 2021 @Без ника Немного двигатель нестабильно работает, да ещё и не думаю, что для ТНВД и форсунок полезно когда солярка с воздухом идёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 722 Опубликовано 30 августа, 2021 4 часа назад, gazell-nn сказал: На входе в сепаратор стоит прозрачная трубка, она без пузырей. На выходе идут пузыри. А с оригинальными топливопроводами как работает? Проверьте слив из форсунок на количество пузырьков и сравните с другими авто хотя бы по видео из интернета 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 722 Опубликовано 30 августа, 2021 4 часа назад, gazell-nn сказал: А фильтр тонкой очистки ставил от спринтера mahle kl 313. После этого фильтра пузыри идут? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazell-nn 2 Опубликовано 30 августа, 2021 @L2140 Да, если убираю сепаратор и ставлю напрямую просто один только фильтр тонкой очистки kl-313 то пузыри идут тоже. НО...случается чудо когда я этот фильтр переворачиваю кверху дном, то пузыри прекращаются. Я всё же грешу, что внутри фильтра пенится солярка и поэтому идёт с пузырями. Только вопрос почему? С оригинальными топливными трубками работало так же, именно поэтому и заморочился с прозрачными) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 182 Опубликовано 30 августа, 2021 1 час назад, gazell-nn сказал: @L2140 Да, если убираю сепаратор и ставлю напрямую просто один только фильтр тонкой очистки kl-313 то пузыри идут тоже. НО...случается чудо когда я этот фильтр переворачиваю кверху дном, то пузыри прекращаются. Я всё же грешу, что внутри фильтра пенится солярка и поэтому идёт с пузырями. Только вопрос почему? С оригинальными топливными трубками работало так же, именно поэтому и заморочился с прозрачными) Прозрачные трубки это зло. Рукам покоя не дают. Так же заморачивался с первым каменсом, начитавшись форума. После многочисленных экспериментов пришёл к выводу: пузырьки были и будут, количество зависит от температуры.ИМХО тнвд после фильтра создаёт разряжение.Газы растворенные в саляре высвобождаются. Оценить подсос или естественный процесс, тут уже опыт нужен, 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 722 Опубликовано 31 августа, 2021 10 часов назад, gazell-nn сказал: @L2140 Да, если убираю сепаратор и ставлю напрямую просто один только фильтр тонкой очистки kl-313 то пузыри идут тоже. НО...случается чудо когда я этот фильтр переворачиваю кверху дном, то пузыри прекращаются. Я всё же грешу, что внутри фильтра пенится солярка и поэтому идёт с пузырями. Только вопрос почему? С оригинальными топливными трубками работало так же, именно поэтому и заморочился с прозрачными) Не понимаю ход действий. Возможно из за недосказанности. Должно быть так: двс начинает неровно работать. делаем диагностику СУД на коды неисправностей вешаем бутылочки на обратку форсунок и смотрим объём слива и наличие пузырьков Если выявленно большое количество пузырьков в сливе, то ищем подсос по магистрали. Появление воздуха возможно по двум причинам : кавитация и подсос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 5 Опубликовано 3 сентября, 2022 Подскажите в чём может быть проблема!? Машину заглушил. Она постояла час, может даже меньше. Заводить - а она не заводиться. Открываю крышку сепаратора, а солярки там нет. Снизу никаких потёков не нашёл. Куда девается поллитра солярки не могу понять. И заводиться стала плохо. Долго. Как на газу не моментальный подхват, а постепенный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 722 Опубликовано 3 сентября, 2022 6 минут назад, megaladon сказал: Подскажите в чём может быть проблема!? Машину заглушил. Она постояла час, может даже меньше. Заводить - а она не заводиться. Открываю крышку сепаратора, а солярки там нет. Снизу никаких потёков не нашёл. Куда девается поллитра солярки не могу понять. И заводиться стала плохо. Долго. Как на газу не моментальный подхват, а постепенный. подсос воздуха во всасывающую магистраль, отказ подкачивающего насоса ТНВД, повышенное сопротивление (закупоривание) всасывающей магистрали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 5 Опубликовано 3 сентября, 2022 3 часа назад, L2140 сказал: подсос воздуха во всасывающую магистраль, отказ подкачивающего насоса ТНВД, повышенное сопротивление (закупоривание) всасывающей магистрали Вы имеете ввиду от сепаратора в насос? Но если там подсос, то там солярка должна уходить. Он же внизу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 722 Опубликовано 3 сентября, 2022 2 часа назад, megaladon сказал: Вы имеете ввиду от сепаратора в насос? Но если там подсос, то там солярка должна уходить. Он же внизу. всасывающая магистраль это от бака до ТНВД. сепаратор стоит на ней. Если в ней подсос, закупорка то ДВС не работает по причине отсутствия топлива. Также если подкачивающие насосы (ручной или ТНВДэшный) отказали, то в ней нет топлива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 5 Опубликовано 4 сентября, 2022 В 03.09.2022 в 19:17, L2140 сказал: всасывающая магистраль это от бака до ТНВД. сепаратор стоит на ней. Если в ней подсос, закупорка то ДВС не работает по причине отсутствия топлива. Также если подкачивающие насосы (ручной или ТНВДэшный) отказали, то в ней нет топлива. В низу сепаратора сочилась солярка в месте разъёма трубки подачи топлива в ТНВД. Заменил трубку. Течь в этом месте пропала. Всё равно заводится долго. Увидел, что и через разъём подогрева сочиться. Поменял сепаратор в сборе. Оригинал. Всё сухо. Крышку открываешь, солярка стоит по верху. И ... практически ничего не поменялось!! Я уже всю бОшку сломал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 5 сентября, 2022 @megaladon Берешь шланг , подсоеденяешь к подачи топлива к сепаратору, другой конец в канистру . Прокачиваешь заводишь даешь поработать через час проверяешь. В завимости от результата лезишь дальше. Хотя если ездил долго с подсосом , нужно проверять тнвд , форсунки. Наличие стружки в топливе не прверял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 5 Опубликовано 5 сентября, 2022 9 часов назад, Сухов А. сказал: @megaladon Берешь шланг , подсоеденяешь к подачи топлива к сепаратору, другой конец в канистру . Прокачиваешь заводишь даешь поработать через час проверяешь. В завимости от результата лезишь дальше. Хотя если ездил долго с подсосом , нужно проверять тнвд , форсунки. Наличие стружки в топливе не прверял? Решил сегодня вопрос! Посоветовали моториста в Нижнем. Сегодня как раз в Нижний поехал. Ну и заехал к нему. Он решил вопрос за 2 минуты. Не держал редукционный клапан на рейке. Насос на стартере не мог создать достаточного давления, чтобы форсунки начали впрыскивать топливо в цилиндры. Клапан поменял теперь заводится с полпинка!) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 909 Опубликовано 9 сентября, 2022 В 05.09.2022 в 21:58, megaladon сказал: Не держал редукционный клапан на рейке. В обратку сильно летело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
