megaladon 184 Опубликовано 9 сентября, 2022 27 минут назад, вилли сказал: В обратку сильно летело? Подтекало даже на стартере. На холостых ручьём. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 184 Опубликовано 9 сентября, 2022 1 час назад, вилли сказал: В обратку сильно летело? Сочилось даже на стадии стартера. На холостом ручьём. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 006 Опубликовано 5 октября, 2022 Маленько не в тему, но неохото новую создавать. ТНВД на камне смазывается от двигателя или нет? Что-то сопливит, соляра или масло. И как он устанавливается по меткам или просто воткнул и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 197 Опубликовано 6 октября, 2022 20 часов назад, Vovchikk сказал: Маленько не в тему, но неохото новую создавать. ТНВД на камне смазывается от двигателя или нет? Что-то сопливит, соляра или масло. И как он устанавливается по меткам или просто воткнул и всё. Смазывается тем , на чем машина ездит. Воткнул и все. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 006 Опубликовано 6 октября, 2022 2 часа назад, Сухов А. сказал: Смазывается тем , на чем машина ездит А как масло попадает под давлением ( по какой магистрали) или разбрызгиванием. Крепится на трёх болтах? Для снятия не нужно заднюю крышку вскрывать? Какое уплотнение прокладка или кольцо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 92 Опубликовано 6 октября, 2022 2 часа назад, Vovchikk сказал: А как масло попадает под давлением ( по какой магистрали) или разбрызгиванием. Крепится на трёх болтах? Для снятия не нужно заднюю крышку вскрывать? Какое уплотнение прокладка или кольцо? 1. В насос масло не попадает ни как. 2. На трёх болтах. 3. Не нужно. 4. Кольцо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 835 Опубликовано 6 октября, 2022 3 часа назад, Vovchikk сказал: А как масло попадает под давлением 6 часов назад, Сухов А. сказал: Смазывается тем , на чем машина ездит автомобиль ездит на дизельном топливе. Им и смазывается ТНВД 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 006 Опубликовано 7 октября, 2022 8 часов назад, L2140 сказал: автомобиль ездит на дизельном топливе. Им и смазывается ТНВД Да понял уже, сразу немного тупанул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 006 Опубликовано 7 октября, 2022 А существует на этот ТНВД какой-нибудь ремкомплект резиночек-прокладочек. Снять то одно дело, надо же эти сопли устранить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 835 Опубликовано 7 октября, 2022 1 час назад, Vovchikk сказал: А существует на этот ТНВД какой-нибудь ремкомплект резиночек-прокладочек. Снять то одно дело, надо же эти сопли устранить. по запчастям окромя манжеты вала и колец корпуса и актюатора нужно спрашивать у местных топливщиков или открывать каталог запчастей. А так из рассказа не ясно что и откуда течет. Вокруг насоса много всего что может давать течь в этом районе,кроме него самого. Некоторые течи топлива устранялись подтяжкой резьбовых заглушек ТНВД, например. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 006 Опубликовано 8 октября, 2022 10 часов назад, L2140 сказал: А так из рассказа не ясно что и откуда течет На машине особо не видно, поэтому и хочу снять. Блок рядом с ним сырой и сам ТНВД снизу прям в мокрой грязи большего там не видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 835 Опубликовано 8 октября, 2022 8 часов назад, Vovchikk сказал: поэтому и хочу снять тогда тем более не будет видно тк нет ни масла ни топлива. покупаем ликви моли 1900. Обезжириваем всё. Запускаем двигатель и смотрим глазом зеркалом фотоаппаратом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 006 Опубликовано 8 октября, 2022 3 часа назад, L2140 сказал: Обезжириваем всё. Запускаем двигатель и смотрим глазом зеркалом фотоаппаратом. Не так не получится. Оно не настолько бежит, чтобы вот так сразу при заведённом двигателе увидеть. Не будешь же пару часов под машиной лежать. Можно конечно вообще забить, но я люблю когда всё сухо и чисто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
