Александр динисов
Валдай камминц 3.8 е4
Александр динисов
Всем доброго времени суток.парни подскажите в чем проблема заклинил движке сделал капиталу теперь не могу завести горит красный чек два дня уже мучаюсь топливо прокачал в рампе давление есть но не заводится с диагностикой тоже беда на выезд не хотят ехать.я думаю может в аварийку блок управления упал
Александр динисов
Все парни победил завелся оказалось перепутал разъемы на датчиках распредвала и коленвала
Knyz 163
Парни всем доброго времени суток. Вопрос такой ,возле фланца коленвала с права есть заглушка- крышка под шестигранник что это такое? Из под неё масло гонит. Можно ли открутить ,прокладку заменить или герметиком подмазать?
