Сергей3010 2 Опубликовано 15 августа, 2021 (изменено) Доброго дня,ребята! Вопрос по расходу масла! На 3500 км добавляю 5-6 л масла. Машина не дымит ни на холодную,ни на горячую. Есть запах горелого масла в кабине при нагрузке( как на коллектор попадает) . В районе клапанной крышки есть запотевание,но при таком расходе,думаю, проблема в другом. Под машиной сухо. Расход топлива и тяга в норме. Ошибок нет. Кто сталкивался, поделитесь опытом решения. Спасибо! пс. Газон Некст 2017 года. Изменено 15 августа, 2021 пользователем Сергей3010 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 722 Опубликовано 15 августа, 2021 1 час назад, Сергей3010 сказал: Газон Некст 2017 года. пробег марка, вязкость, класс по АРI заливаемого масла. есть ли расход ОЖ 1 час назад, Сергей3010 сказал: В районе клапанной крышки есть запотевание в каком месте конкретно? периметр, корпус клапана -регулятора давления. штуцер шланга ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей3010 2 Опубликовано 15 августа, 2021 (изменено) 3 часа назад, L2140 сказал: пробег марка, вязкость, класс по АРI заливаемого масла. есть ли расход ОЖ в каком месте конкретно? периметр, корпус клапана -регулятора давления. штуцер шланга ? 440000 пробег(на 175 замена гильз и поршней,проверка форсунок и головки) , все время лил римулу 5, 8000 км назад попробовал поменять Масло и сейчас это Газпромнефть 10/40 ультра плюс. По римуле начал замечать,что оно при сливе чёрное и с горелым запахом. На Газпроме такого нет. По клапанной крышке запотевание в районе коллектора. Из под крышки маслоналивной горловины тоже есть подтеки,но думаю потери некритичны относительно общего расхода на этот километраж. антифриз в норме. Расхода нет. Изменено 15 августа, 2021 пользователем Сергей3010 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 722 Опубликовано 16 августа, 2021 8 часов назад, Сергей3010 сказал: 440000 пробег(на 175 замена гильз и поршней,проверка форсунок и головки) , все время лил римулу 5, 8000 км назад попробовал поменять Масло и сейчас это Газпромнефть 10/40 ультра плюс. По римуле начал замечать,что оно при сливе чёрное и с горелым запахом. На Газпроме такого нет. По клапанной крышке запотевание в районе коллектора. Из под крышки маслоналивной горловины тоже есть подтеки,но думаю потери некритичны относительно общего расхода на этот километраж. антифриз в норме. Расхода нет. Увеличение расхода произошло после смены марки масла? Если да, то нужно для эксперимента опять перейти на римулу от проверенного поставщика. Если есть запах горелого масла, то значит оно течет в выхлоп или снаружи из-под клапанной капает на выхлоп, а не отпотевает. Более точно судить не возможно- фото мы не видим. Рассказ не точен. В любом случае, просачивание на колоектор нужно устранить. Попутно обслужить клапанную крышку, особенно если это никогда не делалось: промывка вентиляции картера, заправка гидрозатвора маслоотделителя. Если после вышеописанного расход не упадёт, то ищем причины по общеизвестной методике, не забывая что есть компрессор пневмотормозов, который может загонять масло в пневмомагистрали . Ну и наработку ДВС между заменами масла нужно оценивать по моточасам. А то, может, появился реф, работа на холостом ходу, а масло по-прежнему по одометру меняется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Киров 0 Опубликовано 29 января, 2022 В 15.08.2021 в 23:52, Сергей3010 сказал: 440000 пробег(на 175 замена гильз и поршней,проверка форсунок и головки) , все время лил римулу 5, 8000 км назад попробовал поменять Масло и сейчас это Газпромнефть 10/40 ультра плюс. По римуле начал замечать,что оно при сливе чёрное и с горелым запахом. На Газпроме такого нет. По клапанной крышке запотевание в районе коллектора. Из под крышки маслоналивной горловины тоже есть подтеки,но думаю потери некритичны относительно общего расхода на этот километраж. антифриз в норме. Расхода нет. Выяснил ли причину расхода масла ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
