BEST15 2 Опубликовано 19 августа, 2021 Проблема такая. После того как заглушил ЕГР и сделал прошивку на евро-3 перестал работать круиз-контроль. Прошивку смотрели, ничего не нашли. На холостых оборотах кнопка работает. Педали сбрасывают обороты. А на скорости не хочет работать. Может было у кого подобное? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
старый1972 9 Опубликовано 22 августа, 2021 Привет. Завтра 23.08. погоню Володю на такую же процедуру. Поинтересуюсь, что за беда. У меня Володя твоему одногодка. Пробег 349 000 в одних руках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 22 августа, 2021 В 19.08.2021 в 07:49, BEST15 сказал: Проблема такая. После того как заглушил ЕГР и сделал прошивку на евро-3 перестал работать круиз-контроль. Прошивку смотрели, ничего не нашли. На холостых оборотах кнопка работает. Педали сбрасывают обороты. А на скорости не хочет работать. Может было у кого подобное? В новой калибровке не включен круиз-контроль. Или его параметры изменены. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 684 Опубликовано 22 августа, 2021 На Валдае Круз пользую редко только для того чтоб (тапки) обувь переодеть, и не более.. так как расход на круизе больше, трансмиссию рвет, считаю для Валдая это зло.. ну и баловство.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BEST15 2 Опубликовано 22 августа, 2021 4 часа назад, L2140 сказал: В новой калибровке не включен круиз-контроль. Или его параметры изменены. Да, разобрались. Теперь всё работает. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
