соболятник 12 Опубликовано 19 августа, 2021 Не найду никак. Кто знает подскажите - на Соболь 4Х4 с Евотек какой глушитель и выхлопная ставится ? Нужны каталожные номера или инфо где такая же система стоит. Искал в каталогах - там только Некст. А то у меня скоро менять а что брать непонятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 903 Опубликовано 19 августа, 2021 11 минут назад, соболятник сказал: Не найду никак. Кто знает подскажите - на Соболь 4Х4 с Евотек какой глушитель и выхлопная ставится ? обратитесь к дилеру ГАЗа с вин номером. Т.к. выпуски разные. Или самое простое. Залазите под авто и смотрите каталожные номера: на глушителе в нижней части банки и на корпусе нейтрализатора. Номера рельефные - выштамованные и даже на подгнивших корпусах читаемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболятник 12 Опубликовано 20 августа, 2021 К сожалению, номер на глушителе не читается - сгнил. Путем изучения интернета, пришел к выводу, что есть два варианта Евро 3 от Камминса (27527 - 1201008) и Евро 4 (27527 - 1201008-10) от него же (отличаются развальцовкой выхода на выхлопную). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 903 Опубликовано 21 августа, 2021 В 20.08.2021 в 16:31, соболятник сказал: К сожалению, номер на глушителе не читается - сгнил. Путем изучения интернета, пришел к выводу, что есть два варианта Евро 3 от Камминса (27527 - 1201008) и Евро 4 (27527 - 1201008-10) от него же (отличаются развальцовкой выхода на выхлопную). Нет. Для эвотеков два вида выпуска Евро 4 и Евро5 (а274 , а275)- это если рассматривать всборе систему. номер на банке может не читаться только если отсутствует часть корпуса со стороны земли. Для улучшения читаемости помогает щетка,тряпка, влажная тряпка, свет-тень от фонарика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболятник 12 Опубликовано 23 августа, 2021 (изменено) В 21.08.2021 в 13:42, L2140 сказал: Нет. Для эвотеков два вида выпуска Евро 4 и Евро5 (а274 , а275)- это если рассматривать всборе систему. номер на банке может не читаться только если отсутствует часть корпуса со стороны земли. Для улучшения читаемости помогает щетка,тряпка, влажная тряпка, свет-тень от фонарика. И все-таки там стоит то, что я написал. Часть номера удалось разглядеть :). Вы правы, в том, что стоят разные катализаторы, а вот выхлопная судя по всему осталась старой. Впрочем, у ГАЗа столько видов этих выхлопов, что они могли даже на одну и ту же модель ставить разные. Изменено 23 августа, 2021 пользователем соболятник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 903 Опубликовано 24 августа, 2021 11 часов назад, соболятник сказал: Часть номера удалось Середина у всех авто одинаковая . Важно то, что после тире и до тире 11 часов назад, соболятник сказал: выхлопная судя по всему осталась старой На газелях с А275 диаметр выхлопной трубы уменьшился по сравнению с а274. На сам глушитель это не влияет. По соболям 4х4 не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболятник 12 Опубликовано 25 августа, 2021 В 24.08.2021 в 08:28, L2140 сказал: Середина у всех авто одинаковая . Важно то, что после тире и до тире На газелях с А275 диаметр выхлопной трубы уменьшился по сравнению с а274. На сам глушитель это не влияет. По соболям 4х4 не знаю. Выхлопная действительно диаметром как раньше на 406-ом стояла тонкая. На входе в глушитель переходник - расширитель приварен. Думаю, если поставить всю выхлопную толстую ничего не произойдет. В общем буду менять - напишу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболятник 12 Опубликовано 17 июля, 2022 В общем, наконец то поменял выхлоп. Как выше и писал, поставил глушитель Евро 3 (27527 - 1201008) и выхлопную к нему же. Все встало штатно. Хотел сфотать, но пошел дождь и стемнело. Хотя стоял Евро 4 27527-1201008-10. Отличается только патрубком на выхлопную - не нужно ставить втулку. Итог: На Соболе 4х4 2019 г с Евотеком стоит глушитель 27527-1201008-10, но также спокойно встает 27527-1201008, только при установке выхлопной, нужно еще взять втулку 33023-1203143. Выхлопная 2310-1203170-40. Может, кому пригодится. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 831 Опубликовано 17 июля, 2022 (изменено) @соболятник вопще то самое лучшее это от Мерса спринтер он алюмизированный, стоит третий год намёка на ржавчину нет. Стоимость была как и от евро 3. Да и размеры такие же. Да и хватит глушителя от газа в хорошем случае, года на три не более. Изменено 17 июля, 2022 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболятник 12 Опубликовано 1 августа, 2022 (изменено) В 17.07.2022 в 21:19, Игорь85 сказал: @соболятник вопще то самое лучшее это от Мерса спринтер он алюмизированный, стоит третий год намёка на ржавчину нет. Стоимость была как и от евро 3. Да и размеры такие же. Да и хватит глушителя от газа в хорошем случае, года на три не более. Стоимость была как от Евро 3 :). Была Сейчас дешевле 10000 что-то не видно. А так, конечно, хорошо бы. Изменено 1 августа, 2022 пользователем соболятник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 831 Опубликовано 2 августа, 2022 16 часов назад, соболятник сказал: Стоимость была как от Евро 3 :). Была Сейчас дешевле 10000 что-то не видно. А так, конечно, хорошо бы. Ну наверное и газовское гавно, подорожало не хило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
