Воронова 0 Опубликовано 23 сентября, 2021 Здравствуйте. Уменя встал змз40260. При разборе в поддоне обнаружилась сломаная медная трубка .Диаметр 4мм,длина 7см .Откуда это может быть? А еще издолбило поршень 3го цилиндра и камеру сгорания надним. Бедный поршень подогрело так.,что кольца зигзагом прикипели а маслосьемное пополам лопнуло.Масло в норме,перегрева(по датчику) небыло.Из за чего это все? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 741 Опубликовано 23 сентября, 2021 Трубка медная,это скорее всего "маслёнка" подающая масло на шестерни ГРМ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Воронова 0 Опубликовано 23 сентября, 2021 Спасибо а как ее обратно закрепить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 741 Опубликовано 23 сентября, 2021 Я этого движку последний раз разбирал лет эдак 15 назад..Поэтому, не очень помню.Вроде она прессуется в масляный канал,и прихватывается к блоку болтиком М6 через хомутик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Воронова 0 Опубликовано 23 сентября, 2021 А как это сделать в полевых условиях.Моя радость ни в один гараж с багажником не влезла, ковызяю на улице без ямы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 917 Опубликовано 23 сентября, 2021 Напишите своё местоположение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 23 сентября, 2021 Кстати может кому надо, знакомый говорит ,есть 402 двигатель цена вопроса 15000 местоположение Иркутск. Если интересно могу спросить номер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
