Евгений ....... 0 Опубликовано 28 сентября, 2021 (изменено) Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой. Капиталю эвотек. Была снята плскость блока цилиндров на 0.1. Были купленны поршня , с них тоже сняли 0.1мм. При установке поршней выяснилось, что в верхней мертвой точке они выступают, на 0.1. Так и должно быть ,кто знает. Толщина прокладки 0.5 метал . Кто знает поршня на этих двигателях в верхней точке . Должны быль в ровень с блоком ,выше блока ,или за подлицо. Изменено 28 сентября, 2021 пользователем Евгений ....... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 734 Опубликовано 28 сентября, 2021 3 часа назад, Евгений .... сказал: Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой. Капиталю эвотек. Была снята плскость блока цилиндров на 0.1. Были купленны поршня , с них тоже сняли 0.1мм. При установке поршней выяснилось, что в верхней мертвой точке они выступают, на 0.1. Так и должно быть ,кто знает. Толщина прокладки 0.5 метал . Кто знает поршня на этих двигателях в верхней точке . Должны быль в ровень с блоком ,выше блока ,или за подлицо. Прокладка 0,5? http://fritex.ru/catalog/element.php?ID=15168 в сжатом она 0,6 В ремонтной документации величины выступания поршней нет. Поршни можно было не трогать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений ....... 0 Опубликовано 29 сентября, 2021 Новые поршня кострамские с них сняли 0.1. И они выстапают из блока. Замеры по старым поршням от пальца до верха на данный момент одинаковые ,+тепловой зазор алюминия плюс нагар через 50т я думаю будут удары по головке блока цилиндров. Если взять 405 евро 3 там поршня ниже поверхности блока на 0.35. Поэтому и встал такой вопрос. 5 часов назад, L2140 сказал: Прокладка 0,5? http://fritex.ru/catalog/element.php?ID=15168 в сжатом она 0,6 В ремонтной документации величины выступания поршней нет. Поршни можно было не трогать. Прокопал весь,, нэт,, ничего не нашел про выступание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
