Зедияров Александр 78 Опубликовано 7 октября, 2021 Двигатель контрактный QD32ETI в разбор Готовился под мех тнвд, но при запуске оказалась трещина в правом кронштейне кпп в блоке, видимо роняли где то ещё в Японии на разборке, или авто аварийное было Вообщем заварить у меня не получилось, пустил в разбор есть Колено Поршни с шатунами Головка блока Поддон ДВС Ось коромысел с коромыслами Охладитель масла Кронштейн масляного фильтра Корпус термостата ТНВД Электронный Кронштейны ДВС Эльгран с подшками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 7 октября, 2021 Тнвд по чем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Зедияров Александр 78 Опубликовано 8 октября, 2021 15 часов назад, rusgg сказал: Тнвд по чем? 25 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
