Al9x2008 0 Опубликовано 15 октября, 2021 Всем доброго времени суток! Подскажите кто знает или кто сталкивался. Проблема заключается в следующем: Утром машина заводится нормально(если можно так сказать), со второго раза, с первого её немного потряхивает и глохнет, со второго раза заводится стабильно. Но потом в течении дня если машину глушу, то мин через 10-15 машина отказывается заводится, симптомы похожи на отсутствие бензина, т.е её потряхивает и все и не заводится. Но заметил такую вещь, если снять с датчика абсолютного давления клему, то заводится с пол оборота, но если клему не одевать, то также в следующий раз мин через 10-15 машина не заводится, пока не оденешь клему обратно на ДАД. Думал дело в самом ДАД, но нет, его замена ни к чему не привела. В прошивке тоже не может быть ничего, т.к удалял катализатор и прошивал мозги, тоже думал поможет, но не помогло. Диагност никаких проблем не видит. Авто 2017г.в бенз/метан, метан ни с завода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 15 октября, 2021 2 часа назад, Al9x2008 сказал: Диагност никаких проблем не видит его больше не посещать 2 часа назад, Al9x2008 сказал: Авто 2017г.в бенз/метан, метан ни с завода вариатор установлен в системе управления двигателем? его ставят установщики ГБО для корректировки УОЗ какое давление бензина на всех режимах и падение давления при выключенном зажигании.? компрессия по всем цилиндрам? на базе какой заводской прошивки сделана модифицированная прошивка? состояние свечей зажигания? зазор,нагар. Есть ли проявление неисправности с новыми свечами ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Al9x2008 0 Опубликовано 15 октября, 2021 Замена свечей не помогла, бензонасос тоже менял. Что касается диагноста, он считается одним из лучших, когда к нему приехал, он приговорил катализатор, грешил на ДАД и подсос воздуха через впускной, после исправления недостатков, ошибок он больше не увидел. Возможно она проявляется только тогда, когда авто не заводится!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 359 Опубликовано 15 октября, 2021 Вопрос: 28 минут назад, L2140 сказал: какое давление бензина на всех режимах и падение давления при выключенном зажигании.? Ответ: 8 минут назад, Al9x2008 сказал: бензонасос тоже менял. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 15 октября, 2021 20 минут назад, Al9x2008 сказал: ошибок он больше не увидел а какие были ошибки до того как он потерял зрение? 20 минут назад, Al9x2008 сказал: Возможно она проявляется только тогда, когда авто не заводится!? при не штатном ПО коды могут не фиксироваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
