Харалуг 1 Опубликовано 23 октября, 2021 Эвотек 2.7 2017год микас 12 пробег 65000. На газу принудительно заводится с пол оборота, работает ровно. На бензине не заводится вообще никак. Поставил новый насос, обратный клапан, свечи, броне провода, помыл форсунки, реакции ноль, импульс на форсунках есть. Вчера сосед снял с воздушного фильтра гофру закрыл её рукой, завелась сразу, но на педаль не реагирует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 693 Опубликовано 23 октября, 2021 42 минуты назад, Харалуг сказал: Поставил новый насос, обратный клапан давление бензина в рампе при включенном зажигании какое? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Харалуг 1 Опубликовано 23 октября, 2021 @L2140 в данный момент не могу замерить, по близости ни одного мастера@Харалуг 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MUXAZ1 13 Опубликовано 27 октября, 2021 Столкнулся с той же проблемой и когда начал искать на эвотек отдельно клапан - не продается . Его даже в каталоге запчастей нет Узнал только что клапан у нас фирмы Континенталь . А номер на старом прочитать не смог . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 693 Опубликовано 27 октября, 2021 3 часа назад, MUXAZ1 сказал: Столкнулся с той же проблемой и когда начал искать на эвотек отдельно клапан - не продается . Его даже в каталоге запчастей нет Узнал только что клапан у нас фирмы Континенталь . А номер на старом прочитать не смог . Континенталь у Вас не клапан,а демпфер колебаний топлива в рампе. Причём, Континенталь он на первых эвотеках. А на более поздних он Пекар. Тема демпферов разжёвана на форуме полностью с номерами запчастей, фотографиями и тд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MUXAZ1 13 Опубликовано 28 октября, 2021 18 часов назад, L2140 сказал: Континенталь у Вас не клапан,а демпфер колебаний топлива в рампе. Причём, Континенталь он на первых эвотеках. А на более поздних он Пекар. Тема демпферов разжёвана на форуме полностью с номерами запчастей, фотографиями и тд. А не подскажите где именно поиск не нашел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 693 Опубликовано 28 октября, 2021 1 час назад, MUXAZ1 сказал: А не подскажите где именно 19 часов назад, L2140 сказал: на форуме 1 час назад, MUXAZ1 сказал: поиск не нашел это к админам номер континенталя А2С58067310 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Харалуг 1 Опубликовано 29 октября, 2021 @L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 615 Опубликовано 29 октября, 2021 кар сканер,даже версии про,очень коряво работает с микасами.отображение и тем более расшифровка ошибок на уровне угадал или нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Харалуг 1 Опубликовано 29 октября, 2021 @Crady да я в шоке от такого количества ошибок, и несбрасывается @Crady завтра еду на прошивку, а там уже будет видно, на бензине по-прежнему не заводится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 693 Опубликовано 30 октября, 2021 13 часов назад, Харалуг сказал: @L2140 ошибки не активные. Если чек не горит, значит их нужно запомнить для анализа причин, сбросить и работать по вновь появившимся кодам. ну и исходя из описания проблемы нас по-прежнему интересует давление бензина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 18 ноября, 2021 ТЕМА НЕ РАСКРЫТА!))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
