Анатолий 51 1 Опубликовано 23 октября, 2021 Залил на АЗС полный бак,через 5 км сработка аварийного уровня испугала(думал прорыв системы,и обсохну-но протечек не обнаружил)При включении зажигания датчик показывал пол бака и через 5-10 минут скатывался на 0,сейчас стрелка постоянно на 0.Езжу часто на дальняк в безлюдные места и без указателя топлива напряжно.Разобрал бак,поплавок в норме-плавает но стрелка указателя не реагирует,отсоединил провода поплавка-погас световой сигнал а стрелка на 0 так и осталась.Может кто подскажет причину и как устранить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 826 Опубликовано 23 октября, 2021 @Анатолий 51 комбинацию приборов сними, подожми массы на разъёмах приборки. Ещё говорят, что надо где то возле бака массу на раме зачистить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 510 Опубликовано 23 октября, 2021 50 минут назад, Анатолий 51 сказал: Залил на АЗС полный бак,через 5 км сработка аварийного уровня испугала(думал прорыв системы,и обсохну-но протечек не обнаружил)При включении зажигания датчик показывал пол бака и через 5-10 минут скатывался на 0,сейчас стрелка постоянно на 0.Езжу часто на дальняк в безлюдные места и без указателя топлива напряжно.Разобрал бак,поплавок в норме-плавает но стрелка указателя не реагирует,отсоединил провода поплавка-погас световой сигнал а стрелка на 0 так и осталась.Может кто подскажет причину и как устранить На против бака с внутренней стороны рамы увидишь контакт прикрученный болтом к раме, это и есть масса для ДУТ. Открути его и зачисть раму ( дрель со щеткой) и контакт(шайбу). Под АКБ у тебя находится соединение Минуса АКБ с кабиной там тоже нужно раскрутить и зачистить потом желательно промазать токопроводящей смазкой. От этого соединения проведи медную косу к раме и закрути болтом на раме. И будет тебе счастье... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 355 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
