Marik 71 0 Опубликовано 27 октября, 2021 Добрый день Всем! Вопрос по существу дела,Парни! Датчик температуры на панели живёт своей жизнью. За минуту раза 3-4 уходит в край. Поменял уже всё, помпа, датчик ОЖ, термостат. Реакции ноль. Постоянно включает электромуфту. Даже на трассе. Может кто сталкивался? Буду рад если кто подскажет? Всем Добра! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 410 Опубликовано 27 октября, 2021 Проводка подкапотная? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 722 Опубликовано 27 октября, 2021 (изменено) 14 часов назад, Marik 71 сказал: За минуту раза 3-4 уходит в край в какой "макс" или "мин"? При какой температуре ДВС это происходит (на холодную или на горячую?) 14 часов назад, Marik 71 сказал: Поменял уже всё, помпа, датчик ОЖ, термостат не поменяно ГЛАВНОЕ какие коды неисправностей есть? как работает отопитель? двигатель 2755 или бензиновый? снятия ГБЦ были? по каким причинам? Изменено 27 октября, 2021 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 608 Опубликовано 27 октября, 2021 У меня с Камминсом тоже приборка глючит с новья, уровень топлива показывает от балды, и температура тоже уходит вправо до красной лампочки. Но это всё не правда, раз вытащил приборку, контакты маленько поджал, года два было нормально, теперь опять глючит, где-то плохой контакт, масса плохая. А вот на Газоне некстовская приборка хороша, подсвечивается ярко, хорошо читаема, и показания приборов стабильны и правильны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Marik 71 0 Опубликовано 1 ноября, 2021 @Алексей Ф. Проводка родная. @L2140 ГБЦ стоит заводская, газовая.Меняли, т.к. один специалист верх тормашками поставил прокладку ГБЦ и закрыл масляные каналы. Включается муфта на 83, но мозги прошивали. Думали поможет. Оборудование только не заводское. Двигатель Evotech 2,7 Если обратку сдёрнул, на пару дней хватает. И опять лёд Датчик уходит в красную зону. @L2140 Происходит на горячую. Обороты даешь- быстрее происходит, держишь на малых- меньше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 722 Опубликовано 1 ноября, 2021 (изменено) какой-то не складный рассказ. 4 часа назад, Marik 71 сказал: поставил прокладку ГБЦ В 27.10.2021 в 23:31, L2140 сказал: по каким причинам? снималась ГБЦ. Как эти причины устранили кроме замены прокладки ГБЦ. 4 часа назад, Marik 71 сказал: Если обратку сдёрнул, на пару дней хватает. И опять лёд если это про работу отопителя, то снимайте ГБЦ ищите причину попадания отработавших газов в систему охлаждения. Для уверенности на 146% в необходимости снятия ГБЦ рекомендую подтвердить плавание сигнала от датчика к ЭБУД и отсутствие влияния на это электропроводки. Для этого нужен диагностический сканер , прогретый двигатель , желательно пирометр. Работы проводятся из-под капота. На прогретом моторе руками шевелится электрическая цепь ДТОЖ. Если колебаний температуры в ЭБУД, то проверяется температура фактическая ДТОЖ, сравнивается с показаниями в эбуд. Если всё сходится, значит дело не в эл.цепи. Ждём скачка температуры. И как подключен жидкостный контур редуктора ГБО. Раз ГБЦ газовая, то подача на редуктор со штуцера у 4-го цилиндра. А обратка от редуктора куда подходит? Изменено 1 ноября, 2021 пользователем L2140 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Marik 71 0 Опубликовано 2 ноября, 2021 @L2140 Газ не идёт через ГБЦ. Редуктор стоит отдельно запитка стоит отдельно газовые форсунки стоят отдельно то есть не заводской газовое оборудование вставили другое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 722 Опубликовано 2 ноября, 2021 26 минут назад, Marik 71 сказал: Газ не идёт через ГБЦ какой газ? речь про 16 часов назад, L2140 сказал: жидкостный контур редуктора ГБО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
