aleks2 1 219 Опубликовано 8 ноября, 2021 (изменено) @L2140 прошит.по ошибкам у меня сомнения до этого смотрел другое выходило в инете. Изменено 8 ноября, 2021 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 834 Опубликовано 8 ноября, 2021 3 минуты назад, aleks2 сказал: по ошибкам у меня сомнения нужно понимать в каком формате Мультитроникс показывает коды. форматы Qummins и SAE (SPN) различаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 219 Опубликовано 8 ноября, 2021 @L2140 у мультитроникса на сайте есть ошибки . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 834 Опубликовано 8 ноября, 2021 16 минут назад, aleks2 сказал: у мультитроникса на сайте есть ошибки судя по этой таблице коды в SPN по cummins это Код неисправности: 1938 PID(P):SPN: 3597 FMI: 18 Lamp: Желтый SRT: Напряжение питания электронного модуля управления 1 - данные точные, но ниже нормы - средний уровень серьезности. Привод управления изменением геометрии турбонагнетателя обнаружил пониженное напряжение питания от аккумуляторной батареи. Код неисправности регистрируется, если напряжение, подаваемое на привод изменения геометрии турбонагнетателя, падает ниже +10 В в течение 10 секунд. При этом частота вращения двигателя должна быть нулевой или выше 500 об/мин. Т.е. конструктор на столько конструктор, что стремится управлять турбокомпрессором. Нас здесь интересует падение напряжения на некоторых цепях ЕСМ. Какие это цепи нужно смотреть по номеру ЕСМ и жгута. Возможно, что-то коротит из-за несоответствия. Далее Код неисправности: 584 PID(P): S39SPN: 677 FMI: 3/3 Lamp: Желтый SRT: Управляющая цепь реле стартера - Напряжение выше нормы или короткое замыкание на цепь высокого напряжения. Обнаружены обрыв цепи или высокое напряжение в цепи блокировки стартера. В цепи реле блокировки стартера не обнаружен сигнал с широтно-импульсной модуляцией с уровнем, равным напряжению питания системы, когда этот сигнал включен. Код неисправности: 553 PID(P): 157 SPN: 157 FMI: 16 Lamp: Желтый SRT: Цепь датчика давления в общем топливопроводе высокого давления 1 - данные точные, но превышают норму - средний уровень серьезности. Модуль ECM обнаруживает, что давление топлива выше заданного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 219 Опубликовано 8 ноября, 2021 @L2140 на стартере эта ошибка выходит только когда заводу перемыкая провода. Может это провод массы или где-то коротит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 834 Опубликовано 8 ноября, 2021 11 минут назад, aleks2 сказал: на стартере эта ошибка выходит только когда заводу перемыкая провода. Может это провод массы или где-то коротит? что беспокоит? невключение стартера или отключение управления двигателем на ходу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 219 Опубликовано 8 ноября, 2021 @L2140 в первую очередь двигатель.возможно они связаны между собой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 834 Опубликовано 8 ноября, 2021 30 минут назад, aleks2 сказал: на стартере эта ошибка выходит только когда заводу перемыкая провода какая эта? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 219 Опубликовано 8 ноября, 2021 @L2140 677 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 502 Опубликовано 8 ноября, 2021 я обновил последней прошивкой свой мультитроникс .теперь он часто выкидывает ошибку 3597.хотя у меня прошит эбу под евро 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 219 Опубликовано 8 ноября, 2021 @jeka1981 но у нас ведь турбина не управляется электронно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 502 Опубликовано 8 ноября, 2021 1 минуту назад, aleks2 сказал: но у нас ведь турбина не управляется электронно? в чем и дело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 834 Опубликовано 8 ноября, 2021 56 минут назад, jeka1981 сказал: теперь он часто выкидывает ошибку 3597 а чек горит? вопрос он сам её придумывает или не верно трактует иной код из памяти ЕСМ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 502 Опубликовано 8 ноября, 2021 16 минут назад, L2140 сказал: а чек горит? нет. началось все с новой прошивкой 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 219 Опубликовано 8 ноября, 2021 @jeka1981 кстати раньше тоже ошибка какая-то вылетала без чека. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 219 Опубликовано 14 ноября, 2021 Сегодня ещё один проводок нашел потёртый и ещё заменил провод массы который идёт на ЭБУ.щас испытание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
white9783 1 Опубликовано 21 января, 2022 Спасибо огромное L2140 за подсказку про предохранитель ЭБУ! Двигатель просто заглох на холостых, а тут на загрузку позвали. Я не знал, куда лезть. Уже собрался звонить заказчикам с плохой новостью. Решил в яндексе набрать "газель некст заглохла и не заводится", по первой же ссылке пришёл на эту ветку. Поставил пока жучок, запасных предохранителей почему-то нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 189 Опубликовано 28 декабря, 2022 В 14.11.2021 в 17:55, aleks2 сказал: Сегодня ещё один проводок нашел потёртый и ещё заменил провод массы который идёт на ЭБУ.щас испытание. Помогло? Где этот провод находится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 219 Опубликовано 28 декабря, 2022 (изменено) 7 часов назад, Алексей Ф. сказал: Помогло? Где этот провод находится? Да ,сейчас глюков нет.где находится нужно вспоминать. Изменено 28 декабря, 2022 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
