Madi 0 Опубликовано 9 ноября, 2021 Здравствуйте Коллеги Заменил шайбы под форсунками после этого начала троит двигатель Не дымит Заводиться с пол тычка подсос воздуха отсутствует может кто сталкивался с такой проблемой машина Газель некст камминс 2.8 2016 г.в Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 755 Опубликовано 9 ноября, 2021 (изменено) Привет. Первое что приходит на ум - плохой контакт в колодках на форсунках. Попробуй поджать. А вопрос: в связи с чем поменял шайбы под форсунками? А местами форсунки не менял? А БК что показывает? (расход на ХХ, ошибки?) Изменено 9 ноября, 2021 пользователем philimon 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 477 Опубликовано 9 ноября, 2021 13 минут назад, Madi сказал: Здравствуйте Коллеги здравствуйте. каждый новенький спешит создать новую тему. а потратить пару часов почить форум нет желания. от таких тем очень сильно засираеться форум.и нужная информация теряется админам неплохо бы удалять такие темы 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Madi 0 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поменял шайбы в связи с тем что начало гнать газы из под форсунок форсунки все стоят на своих местах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 9 ноября, 2021 1 час назад, Madi сказал: Здравствуйте Коллеги Заменил шайбы под форсунками после этого начала троит двигатель Не дымит Заводиться с пол тычка подсос воздуха отсутствует может кто сталкивался с такой проблемой машина Газель некст камминс 2.8 2016 г.в Возможно "инфекцию" занес когда форсунки снимал/ставил. Когда двигатель прогрет можно снять трубки обратки с форсунок и та с которой закапает больше всего неисправна. В норме на ХХ одна капля в 10 сек (примерно). 39 минут назад, Madi сказал: Поменял шайбы в связи с тем что начало гнать газы из под форсунок форсунки все стоят на своих местах Шайбы менял - фрезой проходил посадочные места на ГБЦ? Если нет, то жди скоро прогорят опять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 839 Опубликовано 9 ноября, 2021 6 часов назад, Валерий(69) сказал: Когда двигатель прогрет можно снять трубки обратки с форсунок и та с которой закапает больше всего неисправна. В норме на ХХ одна капля в 10 сек (примерно). Насколько я знаю, норма в см.куб. измеряется за минуту, а не в каплях за 10 секунд. Если не ошибаюсь норма от 5 до 20 кубиков за минуту, может кто поправит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 688 Опубликовано 9 ноября, 2021 14 минут назад, Vovchikk сказал: Насколько я знаю, норма в см.куб. измеряется за минуту, а не в каплях за 10 секунд. Если не ошибаюсь норма от 5 до 20 кубиков за минуту, может кто поправит. до 10 кубов идеал, до 20 терпимо, больше на выброс форсунки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Madi 0 Опубликовано 9 ноября, 2021 Вот фрезой не проходил Так колодцы почистил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 9 ноября, 2021 5 часов назад, Vovchikk сказал: Насколько я знаю, норма в см.куб. измеряется за минуту, а не в каплях за 10 секунд. Если не ошибаюсь норма от 5 до 20 кубиков за минуту, может кто поправит. Это если у тебя под рукой есть мерные колбы и прочие принадлежности, тогда можешь провести тест по сливу обратки. А таким способом можно хотя бы примерно понять какая форсунка льёт в обратку сильнее других. 4 часа назад, Madi сказал: Вот фрезой не проходил Так колодцы почистил Малейшая оставшаяся окалина будет способствовать быстрому прогару шайбы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 10 ноября, 2021 В 09.11.2021 в 11:14, Madi сказал: Поменял шайбы в связи с тем что начало гнать газы из под форсунок форсунки все стоят на своих местах Как определил что из под форсунок а не поршневая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 10 ноября, 2021 5 часов назад, Сухов А. сказал: Как определил что из под форсунок а не поршневая? Наверное пшикало сильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
