Штабс-капитан 7 Опубликовано 12 ноября, 2021 (изменено) Подскажите, пожалуйста, как самому провести диагностику двигателя на "Баргузине". ГРМ, компрессию, что-то ещё? Есть датчик, подсоединяемый к смартфону (программа OpenDiag)/ Показывает, какие-то цифры, я не понимаю, но всё в норме. Купил автомобиль несколько лет назад, езжу по месту крупных проблем не было, мелкие порешал. А теперь предстоит дальняк (Севастополь-Москва). Изменено 12 ноября, 2021 пользователем Штабс-капитан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 569 Опубликовано 12 ноября, 2021 Давление в масляной системе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабс-капитан 7 Опубликовано 12 ноября, 2021 7 минут назад, Татарин сказал: Давление в масляной системе. В норме, и масло не жрёт. Кто часто и далеко ездит, что может сломаться и ломается чаще всего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 657 Опубликовано 12 ноября, 2021 Только что, Штабс-капитан сказал: В норме, и масло не жрёт. Кто часто и далеко ездит, что может сломаться и ломается чаще всего? Да все что угодно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабс-капитан 7 Опубликовано 12 ноября, 2021 3 минуты назад, Bankir сказал: Да все что угодно Отэта ценная информация! Мерси. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 569 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 657 Опубликовано 12 ноября, 2021 Только что, Штабс-капитан сказал: Отэта ценная информация! Мерси. Домкрат , запаску , ключи , трос , про это думаю не надо говорить ! Я всегда с собой вожу в запас датчик коленвала , комплект свечей , пару датчиков температуры ( ож ) , ремень генератора , антифриз , масло ... ну вот примерно не полный список 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабс-капитан 7 Опубликовано 12 ноября, 2021 9 минут назад, Bankir сказал: 9 минут назад, Bankir сказал: примерно не полный список Спасибо! Другое дело. Собственно, больше всего опасений вызывает ГРМ: ремень, цепи, натяжитель, клапана и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 657 Опубликовано 12 ноября, 2021 Только что, Штабс-капитан сказал: Спасибо! Другое дело. Собственно, больше всего опасений вызывает ГРМ: ремень, цепи, натяжитель, клапана и т.д. Замерь компрессию , если в допусках то нормально ! Цепи грм ты все равно в дороге сам не сделаешь , так что если есть дома набор - захвати , лишним не будет ( чтобы в сервисе не переплачивать ) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 355 Опубликовано 12 ноября, 2021 1 час назад, Штабс-капитан сказал: ГРМ Если есть сомнения пробеге ГРМ, то лучше сразу поменять и париться, чтобы не было, как у Командора. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 119 Опубликовано 12 ноября, 2021 ДПКВ, ЭБУ, топливный насос 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
