Mazai196 0 Опубликовано 24 ноября, 2021 Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, незнаю куда лезть и что менять, с приходом минусовых температур плохо стала запускаться, стоит ГБО 3-его поколения, летом была капиталка менял всё кроме блока, после ремонта проехал 259км км на бензине и перестала работать, на холодную ещё еле как пытается на горячую отрубает будто 2 цилиндра, на газу работала отлично на ходу, на ХХ подтраивала, сейчас и на ГАЗу начала троить что на ХХ что на ходу, после капитала прошла примерно 20тыс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 777 Опубликовано 24 ноября, 2021 давление топлива проверь должно бать 4 кг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 360 Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mazai196 0 Опубликовано 29 ноября, 2021 В 24.11.2021 в 21:12, Mazai196 сказал: Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, незнаю куда лезть и что менять, с приходом минусовых температур плохо стала запускаться, стоит ГБО 3-его поколения, летом была капиталка менял всё кроме блока, после ремонта проехал 259км км на бензине и перестала работать, на холодную ещё еле как пытается на горячую отрубает будто 2 цилиндра, на газу работала отлично на ходу, на ХХ подтраивала, сейчас и на ГАЗу начала троить что на ХХ что на ходу, после капитала прошла примерно 20тыс Нашёл причину, за 300км прогорела прокладка между 2-3 цилиндром, т. к. Шпильки ремонтные поставил, резьбы на них мало, дотянул только до 8кг, вот и вся причина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
