korifey 2 Опубликовано 30 ноября, 2021 Помогите узнать какая модель кондиционера стоит, устанавливали на заводе с расположением конденсора под днищем, я хочу сейчас поставить конденсор на крышу. чтобы их поженить надо знать модель моего. Приобрел ам 24.07.14 в Восток УАЗ центре г.Хабаровске ГАЗ 27527 Соболь двигатель Камминс ISF 2.8s4129P 89619571 VIN X96275270E0775153 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 30 ноября, 2021 @korifey это не заводской, а установлен сторонней фирмой. Тебе кроме данных с компрессора ничего не надо. Да и в основном компоненты кондиционера зачастую сборная солянка. Их можно менять на других производителей. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 30 ноября, 2021 2 часа назад, korifey сказал: Помогите узнать какая модель кондиционера стоит на ГАЗе нет такого понятия "модель" кондиционера. На конвейере устанавливалась система пр-ва ПКЦ Автохолод также в нее входят детали ГАЗ и могут входить детали Cummins. При этом рамный конденсаторный блок предусмотрен для грузовых автомобилей(борт, ЦМФ) с одним испарителем в корпусе отопителя. Для автобусов с опцией кондиционер конденсаторный блок крышный и в салоне два испарителя. Явным признаком конвейерной установки климатической системы является наличие кнопки включения кондиционера на блоке управления ОВУ. Если кнопка установлена на панели приборов в ином месте,то кондиционер устанавливался доработчиком в тч по заказу ГАЗа. При этом к автомобилю должна прилагаться документация доработчика на установку 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 30 ноября, 2021 2 часа назад, L2140 сказал: на ГАЗе нет такого понятия "модель" кондиционера. На конвейере устанавливалась система пр-ва ПКЦ Автохолод также в нее входят детали ГАЗ и могут входить детали Cummins. При этом рамный конденсаторный блок предусмотрен для грузовых автомобилей(борт, ЦМФ) с одним испарителем в корпусе отопителя. Для автобусов с опцией кондиционер конденсаторный блок крышный и в салоне два испарителя. Явным признаком конвейерной установки климатической системы является наличие кнопки включения кондиционера на блоке управления ОВУ. Если кнопка установлена на панели приборов в ином месте,то кондиционер устанавливался доработчиком в тч по заказу ГАЗа. При этом к автомобилю должна прилагаться документация доработчика на установку За сколько можно приобрести комплект заводской установки с рамным конденсором? И что за испаритель у него? В печку? или выносной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 30 ноября, 2021 6 минут назад, ZAN57 сказал: За сколько можно приобрести комплект заводской установки комплект придется собирать по вышеуказанным причинам. Причем, некоторых запчастей для автобусов на заводе уже не было несколько лет назад. в случае с 4216 + к стоимости замена блока цилиндров 11 минут назад, ZAN57 сказал: И что за испаритель у него? 21 минуту назад, ZAN57 сказал: В печку? или выносной? перед в печку, зад на потолок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 1 декабря, 2021 На потолок в смысле врезной? УУУУУУУУУУУУУУУ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 1 декабря, 2021 (изменено) 23 минуты назад, ZAN57 сказал: На потолок в смысле врезной? подвесной на фото снята облицовка для низкой крыши (Баргузин) второй испарительный блок напольный с каналом подачи охлажденного воздуха под потолок Изменено 1 декабря, 2021 пользователем L2140 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 1 декабря, 2021 А если под торпеду справа, над ногами штурмана? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 1 декабря, 2021 1 час назад, ZAN57 сказал: А если под торпеду справа, над ногами штурмана? таких нет на конвейере. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
korifey 2 Опубликовано 13 декабря, 2021 В 30.11.2021 в 19:41, L2140 сказал: на ГАЗе нет такого понятия "модель" кондиционера. На конвейере устанавливалась система пр-ва ПКЦ Автохолод также в нее входят детали ГАЗ и могут входить детали Cummins. При этом рамный конденсаторный блок предусмотрен для грузовых автомобилей(борт, ЦМФ) с одним испарителем в корпусе отопителя. Для автобусов с опцией кондиционер конденсаторный блок крышный и в салоне два испарителя. Явным признаком конвейерной установки климатической системы является наличие кнопки включения кондиционера на блоке управления ОВУ. Если кнопка установлена на панели приборов в ином месте,то кондиционер устанавливался доработчиком в тч по заказу ГАЗа. При этом к автомобилю должна прилагаться документация доработчика на установку Кнопка на панели климатконтроля, до компрессора не добраться. спасибо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 14 декабря, 2021 В 01.12.2021 в 17:24, L2140 сказал: таких нет на конвейере. В принципе какая разница, по сути внутри испаритель и вентилятор, можно изменить размеры, лишь бы влезло. Уже 3й год мудрю с конём. На крышу эту бандуру не хочется, да и приманка для гаи. Остаётся - конденсор или впереди или в раму. А испаритель либо в печку либо как автономный, куда то пристроить- на потолок впереди не красиво, громоздко. Остаётся либо под сиденье водителя (штурмана), либо под бардачок в ногах штурмана. Идеал конечно в печку, но влезет ли на бизнесе 2011г? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 14 декабря, 2021 4 часа назад, ZAN57 сказал: Идеал конечно в печку, но влезет ли на бизнесе 2011г? Она предназначена для установки испарителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 14 декабря, 2021 30 минут назад, L2140 сказал: Она предназначена для установки испарителя. А сколько стоит полный комплект для установки в печку бизнес Е-3 2011г. И этот комплект наборный (в раму или вперед, или на крышу?) или только с чем то конкретным, например в раму? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 14 декабря, 2021 35 минут назад, ZAN57 сказал: А сколько стоит полный комплект для установки в печку бизнес Е-3 2011г. И этот комплект наборный (в раму или вперед, или на крышу?) или только с чем то конкретным, например в раму? Это уже обсуждалось, на примере terra frigo, помоему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
