Вентиль 0 Опубликовано 30 ноября, 2021 Ребята подскажите у меня валдай с камнем 3.8 после ремонта движка проехал тыс. 20 км. летом все было хорошо ,сейчас похолодало а печка плохо греет, доливаю антифриз начинает греть но проехав км.30 опять холодеет антифриз выкидывает из под пробки около 3 литров, дальше все сухо мотор не греется больше 75 даже с полностью закрытым радиатором а печку завоздушивает. антифриз чистый запаха нет на месте даже газуя все норм а в движении выкидает. головку делал кольца подкинул, прокладка под головой метал новая за 20 тыс. не могла прогореть, что может быть. егр удален давно. с теплообменником не может ли быть такой байды? никто не сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 693 Опубликовано 30 ноября, 2021 22 минуты назад, Вентиль сказал: Ребята подскажите у меня валдай с камнем 3.8 после ремонта движка проехал тыс. 20 км. летом все было хорошо ,сейчас похолодало а печка плохо греет, доливаю антифриз начинает греть но проехав км.30 опять холодеет антифриз выкидывает из под пробки около 3 литров, дальше все сухо мотор не греется больше 75 даже с полностью закрытым радиатором а печку завоздушивает. антифриз чистый запаха нет на месте даже газуя все норм а в движении выкидает. головку делал кольца подкинул, прокладка под головой метал новая за 20 тыс. не могла прогореть, что может быть. егр удален давно. с теплообменником не может ли быть такой байды? никто не сталкивался? летом до какой температуры нагревалась ОЖ? есть ли на двигателе пароотводы из ГБЦ ? отключен ли контур охлаждения ЕГР ? Если да, то как? какая температура открытия термостата? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
